[2.0 abk coupe 93r] Pytanie odnośnie części - przewodu
: 03 kwie 2013, 11:04
autor: kwiatu88
Witajcie,
mam pytanie orientuje się ktoś jak nazywa się kabel - przewód w silniku abk przykręcony jest śrubą do silnika zaraz przy króćcu trochę poniżej. Przewód ten idzie w stronę kopułki i jest podłączony przy akumulatorze w niebieską kostkę. Czyli dwie różne końcówki. Długość około 50cm. To jakiś masowy przewód? Od czego on jest i jak go nazwać bo muszę zakupić a w Etce nie mogę go odnaleźć.
: 03 kwie 2013, 11:09
autor: jabko_nb
kabel przykręcony do głowicy to kabel masowy bardzo ważny swoją droga czemu chcesz go wymienic raczej jest on nie wymienialny pierwszy raz słyszę żeby ktoś chciał go zmieniać,po co kupować nie lepiej ci dorobić nawet grubszy niż ten co jest
: 03 kwie 2013, 22:03
autor: jaro7427
kolego chodzi Ci chyba pewnie o czujnik spalania stukowego
: 04 kwie 2013, 12:42
autor: tttlll
jaro7427 pisze:kolego chodzi Ci chyba pewnie o czujnik spalania stukowego
raczej na pewno!
054 905 377 G
Jest w Etce rys. 906-10
Tylko jak odkręcisz czujnik spalania stukowego od bloku to nowy musisz dokręcić odpowiednim momentem 20Nm, bo nie będzie działał prawidłowo
