[Audi 90 Coupe 3A ] Jak okręcić rozdzilacz paliwa?
: 06 kwie 2013, 19:49
autor: wiatr0k
Hej. Jak odkręcić od przepływomierza powietrza rozdzielacz paliwa? Jest tam kilka śrubek, a boję się, że przez głupotę zmienię ustawienia?
: 07 kwie 2013, 00:13
autor: Radek_ER19
Sam rozdzielacz paliwa jest przykręcony do przepływki 3 śrubami na torx widoczne z góry. Musisz odkręcic przewody paliwowe od rozdzielacza( klucz 12mm) i 2 przewody od regulatora cisnienia paliwa ( klucz 17mm i 15mm) regulator znajduje się na obudowie filtra powietrza zaraz przy lampie
Podczas odkręcania przewodów może ci prysnąc paliwem przez moment więc się nie przestrasz
