[B3 2.0 16V 6A]Problemy z układem chłodzenia
: 08 kwie 2013, 20:29
W mojej b3 po rozgrzaniu silnika do 90 stopni,płyn zazaczyna wracać do zbiorniczka dodam,że na zimnym silniku płynu jest tylko troche na dnie po zgaszeniu silnika słychać głośne bulgotanie przy przewodach idacych do nagrzewnicy.A druga sprawa to kiedy osiągnie już te 90 stopni wentylator nie pracuje , załącza się dopiero gdy zgasze silnik i wył. zapłon
Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia? ten czujnik z przodu silnika przy głowicy wł. wentylatory tylko na wyl. silniku?
PS.Poprzedni właściciel zalał samochód wodą ;/
PS2.Samochodu narazie nie uzywam ,raz na jakiś czas przepale.
PS3.Ogrzewanie w środku działa
PS4.Dopuki silnik sie nie rozgrzeje wszystko jest ok tzn płyn nie wraca do zbiorniczka.
