[1.8 JV]Szarpanie
: 10 kwie 2013, 10:14
autor: spoxu
Postanowiłem opisać mój problem . Odpalając samochód pierwszy raz "na zimno" wszystko jest w porządku, mogę ruszyć z samego sprzęgła i wszystko gra lecz gdy się rozgrzeję zaczyna szarpać . Później w ogóle ciężko ruszyć : przy puszczaniu sprzęgła momentalnie gaśnie (nie słychać żadnego stukania silnika tylko od razu gaśnie). Ruszyłem gdy dodałem na max pedał gazu oczywiście towarzyszyło przy tym mocne szarpanie. Chciałem zapytać czy może do tego doprowadzać uszczelka pod wtryskiem (jednopunkt) ? Jeśli nie proszę o podpowiedzi co może być przyczyną i ewentualnie koszty przedstawionych części.
Pozdrawiam.
: 10 kwie 2013, 13:24
autor: luckash
Problem tylko na benzynie? Wolne obroty sa stabilne?
: 10 kwie 2013, 13:28
autor: spoxu
Problem na benzynie jak i na gazie (chyba nawet gorzej), obroty własnie sa dziwnie wysokie . Wystarczy, że raz dodam więcej gazu to trzyma mi przy 1,5-2 tys obrotów .
: 10 kwie 2013, 21:54
autor: szaakaal
posprawdzaj przewody wn, świece, ogółem wszystko to co wiąże się z ukł zapłonowym
: 10 kwie 2013, 22:23
autor: spoxu
Przewody wymieniłem, świece sprawdziłem i jest OK . Pozostało jedynie wymienić tą uszczelkę pod wtryskiem. Na pewno dam znać jakie dało to rezultaty.
[ Dodano: 2013-04-19, 09:19 ]
Okazało się, że jednak była to ta uszczelka pod wtryskiem dokładniej podstawa. Wszystko już jest w porządku więc temat można zamknąć.
