[3A 2.0 b3] Gdzie jest pompka centralnego zamka?
: 17 kwie 2013, 18:14
autor: wiatr0k
Cześć. Kto wie gdzie jest pompka centralnego (pneumatyczna) zamka w modelu Coupe B3 z 90 roku? Wiem, że takich tematów trochę było, ale nikt nie pisał o tym konkretnym modelu, a nie mogę go za nic znaleść.
: 19 kwie 2013, 23:14
autor: zibi77
Normalnie jak działa to ją słychać ale pewnie nie działa. W sedanie (a myślę że jest tak samo znajduje się w bagażniku z prawej strony pod wyściółką boczną tuż przy nadkolu.
: 21 kwie 2013, 19:41
autor: krzysiek.ruski
zibi77 pisze:znajduje się w bagażniku z prawej strony pod wyściółką boczną tuż przy nadkolu
Dokładnie tam się znajduje - nad kielichem prawego amortyzatora
: 28 cze 2014, 17:14
autor: nowko
Podłączę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Problem w tym że już 2 godziny szukam pompki od centralnego bezskutecznie. Mam wrażenie jakby jej wogóle nie było bo na siłowniku od klapki wlewu brakuję jednego przewodu podciśnieniowego. Link do zdjęcia jak to u mnie wyglada:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a13 ... afcae.html
Proszę o poradę gdzie powinna ona być bo zaraz mnie coś trafi:)
Odnośnie auta to oczywiście 80-tka B4 Coupe.
: 28 cze 2014, 21:31
W coupe pod tylnym siedziskiem z boku.
: 02 lip 2014, 17:15
autor: nerwus1988
Nie pod siedzeniem tylko w boczku tylnim od strony pasażera:P
: 02 lip 2014, 18:00
autor: nowko
No i właśnie tam ją znalazłem po uprzednim odkręceniu kanapy :-D
Dzięki panowie.
