[2.0 ABT]B4, spuchnięty górny wąż, zapowietrzający się układ
: 26 kwie 2013, 11:10
autor: sebastian91
Witam wszystkich. Potrzebuje drobnej konsultacji, w dniu dzisiejszym zauważyłem, że górny wąż od układu chłodzenia jest spuchnięty po stronie czujnika temperatury. Problemem jest zapowietrzający się od niedawna układ chłodzenia. Czeka mnie jutro trasa 300 KM ale nie wiem czy mogę ją przebyć z danymi objawami? Jak sądzicie?
: 26 kwie 2013, 11:23
autor: bartekj
Spróbuj odpowietrzyć, co za problem było na forum już. Problem będzie dopiero jak odpowietrzysz i znowu się zapowietrzy.
: 26 kwie 2013, 11:51
autor: sebastian91
problem w tym, że odpowietrzanie nic nie pomaga. Układ po jakimś czasie ponownie się zapowietrza. Zapoznałem się z tematem, uszczelka pod głowicą prawdopodobnie. Chodzi mi czy bez problemu dojadę do celu
: 26 kwie 2013, 12:03
autor: kroliqster
bedziesz musial kontrolowac cisnienie w przewodach bo przy 300 km igrasz z ogniem moze ci wywalic ktorys waz jak korek nie nadazy przepuszczac ja bym nie ryzykowal stanac gdzies w polu
: 26 kwie 2013, 12:57
autor: sebastian91
Może spróbuję wymienić wąż, może to on ze względu na swój wiek doprowadza do zapowietrzania układu?
: 26 kwie 2013, 13:12
autor: marek2222
Uszczelka pod głowicą do wymiany proponuje nie wybierać się w trasę ciśnienie nie zejdzie korkiem ponieważ powietrze zbiera się na wężu nagrzewnicy i pompa przestaje pompować jedyne co ci ujdzie korkiem to płyn chłodzący w ekstremalnych warunkach pęka któryś kruciec gdy ciśnienie urośnie.
autor: UFOtm
masz niesprawne auto, wiesz o tym i liczysz na fart... głupota i tyle
