[2.0 AAD] Brak iskry
: 26 kwie 2013, 21:34
autor: eNn
Witam, mam problem z brakiem iskry w aucie, podpialem swiece na krotko do cewki, na wlaczonym zaplonie i puszczeniu masy w srodkowy pin od halla iskra pojawia sie. zauwazylem ze mam problem z zasilaniem halla - na 1 pinie mam ok 8,5v , srodkowy pin ok 10v a ostatni pin masa. Po podlaczeniu wtyczki do halla, napiecie na 1 pinie spada z tych 8,5v do 1,2v i iskry nie ma. Zauwazylem tez ze jak dodatkowo puszcze na pierwszy pin ( gdzie bylo 8,5v) zasilanie prosto z akumulatora, to przy kreceniu walkiem aparatu zaplonowego iskra jest. Ktos moze wiedziec dlaczego tak spada napiecie na hallu przy podlaczonej wtyczce ora czy na srodkowym pinie powinno byc ok 10v czy to u mnie jest cos nie tak? Jutro bede sprawdzal kabel zasilajacy halla pod katem uszkodzen. Modul z cewka, aparat zaplonowy z hallem juz podmienialem, zostaje juz chyba tylko uszkodzony komputer ale w srodku wyglada na caly, nie chcialbym znowu wyrzucac pieniedzy w bloto.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
: 29 kwie 2013, 20:27
autor: BlackAngel
Na środkowym pinie powinna pojawiać się fala prostokątna o amplitudzie 12V. Sprawdź kabel połączeniowy. Odepnij wtyczkę od Halla i włącz zapłon. Zmierz napięcie między skrajnymi pinami wtyczki. Powinno wynosić 12V. Zmierz czy nie ma zwarć. Jeśli kabel okaże się dobry, to pozostaje chyba już tylko ECU, skoro mówisz, że Halla i aparat wymieniłeś.
