[audi 80,b2.ds.1.8b.g.] paliwo w oleju
: 06 maja 2013, 23:27
witam.mam problem z moim audi, benzyna dostaje się do oleju.
samochód był całkiem sprawny,w pewnej chwili zaczęło go dusić na gazie,po zgaszeniu nie chciał odpalić .okazało się że za każdym razem żeby go odpalić trzeba wlać do baku trochę benzyny . wczoraj moja dziewczyna zatankowała 10 litrów paliwa,pojechała do pracy i jak chciała wrócić okazało się że samochód był jakby zatarty (inny samochód go ciągnął a on po puszczeniu sprzęgła po prostu stawał). okazało się że w jednym z cylindrów było tyle benzyny że zablokowało tłok,(wykręciłem świece i usunąłem poprzez rozruch). potem okazało się że w silniku jest duży nadmiar oleju , gdy go spuściłem zobaczyłem że tak naprawdę jest w tym więcej paliwa niż oleju.
co może być przyczyną ? dodam że silnik 1.8 jest na gazniku i membrana na wtrysku nie jest uszkodzona . samochód po dolaniu benzyny jak odpali to działa dobrze, tylko na gazie nie bardzo da się jezdzić . może to być jakiś sterownik który uszkodzony nie odcina dopływu benzyny.dodam jeszcze że jak patrzyłem na wtryskiwacz bez filtra to po zgaszeniu nie podawał a gdy dolałem trochę benzyny działał normalnie,po chwili przerzucił się na gaz i tak do momentu zgaszenia, potem znów trzeba dolewać obojętnie jaką ilość, ile benzyny w baku to po chwili tyle w oleju.
proszę o pomoc bo bez auta nie mam jak dojeżdżać do pracy a jezdzić takim autem strach bo nie wiadomo kiedy stanie zatarte. [/b]
