[3A B3 2.0 1989] Jak wyjąć miskę olejową??
: 26 wrz 2007, 15:17
autor: black_ass
Witam!
Nie wiem, czy piszę w dobrym dziale. Jeżeli nie to prosze admina o przeniesienie do odpowiedniego działu
Problem polega na tym, że chciałem wymienić uszczelkę pod miską. Odkręciłem miskę (wcześniej spuściłem olej oczywiście
) i tu wielki zonk. Nie można wyjąć miski, bo w środku jest smok (zdaje sie tak to sie nazywa), a od spodu trzymają ją sanie silnika.
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy da radę wyjąć tą miskę w "kanałowych" warunkach w B3? Czy musze odkręcać sanie (co się z tym wiąże? Czy może to wpłynąć na późniejsze zachowanie auta?), czy jednak musze zaciągnąć auto do warsztatu i podnieść silnik??
Czy jak zdemontuje te sanie to silnik nie spadnie mi na łeb??
Pomocy!
: 26 wrz 2007, 17:54
autor: Motostacja pl
Miałem podobny problem i niestety żeby wyjąć miskę musiałem opuszczać sanie. Oczywiście trzeba przy tym jakoś zabezpieczyć silnik bo w dużej mierze opiera się on właśnie na saniach. Wszytsko da się samemu zrobić, ale trzeba mieć trochę chęci.
: 26 wrz 2007, 19:00
autor: Ravv
Ja jakos soebie poradzilem w kanale bez demontazu san, trzeba tylko sie poduch pozbyc i podniesc silnik.
Powodzenia.
: 26 wrz 2007, 20:46
autor: black_ass
Niestety w garażu nie mam jak podnieść silnika, próbowałem "podlewarować" z zachowaniem ostrożności oczywiście, ale niestety mimo tego zabrakło kilku (nastu?) centymetrów...
Autko jutro trafi do mechanika niestety... ciekawe jaki będzie koszt...
Labiel: jak opuściłeś te sanie?? dużo roboty?? Bo jak patrzyłem od spodu to naprawde trzeba sie narozkręcać, żeby je opuścić...
: 26 wrz 2007, 20:49
autor: nitro20
miska to ok 80-100 złza wymiane uszczelki pod miską przynajmniej mnie kiedyś tak skasowali jeszcze jak b3 było w domku.
: 26 wrz 2007, 20:52
autor: black_ass
No to ładnie zaoszczędziłem
Nastepnym razem 3 razy pomyśle i pooglądam rysunki techniczne zanim sie za coś zabiore
: 26 wrz 2007, 21:16
Niestety z ta miską to jest trochę roboty. Odkręciłem dwie poduszki silnika, potem podpiąłem silnik i lekko go do góry podciągałem, następnie poluzowałem śruby tylnich tulei wózka, potem przednie odkręciłem no i sanie z przodu poszły w dół. Wtedy dało radę wyjąć tą miskę.
: 30 wrz 2007, 02:51
autor: black_ass
Autko odebrane od magika...
Koszt wymiany uszczelki pod miską...130zł
... miałem swój olej, uszczelke, silikon itp. kupowane u tegoż właśnie magika, więc wydaje mi sie troche dużo...no cóż...
Magik opuszczał sanie silnika i stwierdził, że to "kupa roboty".
Przy okazji wymieniłem uszczelke pod klawiaturą (też zakupioną wcześniej) i filtr paliwa
Całość wyniosła 250zł, no ale autko chodzi jakoś "kulturalniej" i ciszej
Więc warto było mam nadzieje (jeszcze nie zaglądałem pod autko czy nie ma wycieków oleju)
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi
