[B4 2.0] pali bezpiecznik
: 20 maja 2013, 19:18
autor: DonQuattro
witam,
mam taki problem moja maszyna nie chce palić na benzynie
na początku myślałem że to wina regulatora ciśnienia paliwa
tak jak w tym przypadku:
https://audi80.pl/abk-nie-pali-na-be ... t52220.htm
ale chyba nie.
ostatnio zauważyłem że cały czas pali bezpiecznik nr 13
(13 elektryczna pompa paliwa, regulator podgrzewania, zawór dodatkowego powietrza -15A)
proszę o pomoc/wskazówki. :cry:
: 20 maja 2013, 19:47
autor: alus
Jeżeli pali ci bezpiecznik od pompy paliwa, to musisz znaleźć przyczyne palenia bezpiecznika, odpinaj pokolei urządzenia podpięte w ten obwód i zobaczysz na którym go pali, bez pompy ani rusz
a jakby był walnięty regulator ciśnienia paliwa to by ciężko palił na ciepłym, ale by zapalał
: 20 maja 2013, 19:49
autor: sylwester28ET
Problem z pompką paliwa jest spalona i pali bezpiecznik.
Gdy przekręcisz kluczyk to słyszysz że pompka się odzywa :?:
: 20 maja 2013, 19:50
autor: DonQuattro
alus pisze:jakby był walnięty regulator ciśnienia paliwa to by ciężko palił na ciepłym, ale by zapalał
było coś takiego przed zimą a po zimie gardzi całkiem benzyną
sylwester28ET pisze:Gdy przekręcisz kluczyk to słyszysz że pompka się odzywa :?:
nie
: 20 maja 2013, 19:59
Masz LPG w aucie :?:
Pytam się o to jak zachowuje się gdy chcesz przełączyć gdy już jest odpalony z gazu na LPG, gaśnie od razu?
Pompki nie słychać bo się spaliła...
: 20 maja 2013, 21:51
autor: alus
więc jak nie słyszysz pompy paliwa po przekreceniu kluczyka, to napewno ona, dla pewnosci podlacz ja na krotko, jak nie zatrybi, znaczy ze padla, wymien ja i po klopocie
: 20 maja 2013, 22:14
autor: DonQuattro
sylwester28ET pisze:Masz LPG w aucie :?:
gaśnie od razu
alus pisze:więc jak nie słyszysz pompy paliwa po przekreceniu kluczyka, to napewno ona, dla pewnosci podlacz ja na krotko, jak nie zatrybi, znaczy ze padla, wymien ja i po klopocie
spalona pompka paliła by bezpiecznik?
to coś mnie trochę martwi, bo raczej powinna nie działać i tyle
wymienię regulator i pompkę, ale pierwsze zobaczy na krótko
: 20 maja 2013, 22:19
autor: alus
Jezeli robi zwarcie to bedzie palic bezpiecznik, podlacz na krotko a sam sie przekonasz
: 20 maja 2013, 22:24
autor: BlackAngel
StefanJFH pisze:spalona pompka paliła by bezpiecznik?
Oczywiście, że może palić bezpiecznik. To, że jest spalona nie znaczy, że np. nie powstało zwarcie w uzwojeniach wirnika. Spalona nie zawsze znaczy, że obwód jest rozwarty.
Najlepiej to ją odłącz i włącz zapłon. Jeśli się nie spali bezpiecznik, to będzie oznaczało, że to ona jest uszkodzona. Może się zatarła i powoduje duży pobór prądu i dlatego pali bezpiecznik.
Nie brakło ci benzyny? A może jeździłeś z prawie pustym bakiem i się zatarła.
: 20 maja 2013, 22:59
autor: DonQuattro
nie no na brak benzyny nie mogła narzekać
jutro się z tym pobawię i napiszę co i jak
: 23 maja 2013, 23:27
Ale możliwe że już jej czas dobiegł końca :roll:
: 24 maja 2013, 17:38
autor: Chillout
u mnie nie palił bezpiecznika ale od rzu w trasie zdechł pompa paliwowa ta w bagażniku szlag ją trafił więc ja bym się kierował tą droga ze juz czas na zmiane pompy
: 25 maja 2013, 00:15
Chillout, To uważasz że jak pompka się spali to nie będzie palić bezpiecznika :?:
Może masz włożony większy bezpiecznik i dlatego napięcie go nie przepali tylko jeszcze bardziej topi pompkę
: 25 maja 2013, 07:10
U mnie też pompa paliwa wyzionęła duch a bezpiecznik się nie spalił ale to nie jest reguła.
W mojej pompie po prostu skończyły się szczotki a to nie spowoduje palenia bezpiecznika ale co innego zwarcie w samym silniku pompy.
: 28 maja 2013, 16:53
autor: Chillout
a u mnie padła nie zaglądałem u siebie co było pojechałem kupiłem nową i ogień w samochód wstąpił <ok> normalnie jakby 5KM przybyło :mrgreen: :mrgreen:
