[B4 ABT] rozrząd - jak patrzeć na okienko w skrzyni
: 20 maja 2013, 21:16
Sprawa dot. ustawienia rozrządu w ABT. Sprawa jest jasna, że należy patrzeć przez okienko w skrzyni biegów i "zero" na kole zamachowym powinno być przecięte na pół przez krawędź okienka w skrzyni.
Samo okienko nie jest jednak zupełnie od góry w skrzyni, lecz pod pewnym kątem. Pytanie jest następujące - pod jakim kątem patrzeć na to okienko, czy pod takim samym kątem jak jest okienko, czy też patrzeć centralnie z góry ?
Sprawa może trywialna, ale zastanawia mnie to, bo w jednym i drugim przypadku przecięcie zera jest w odrobine innym miejscu.
