[b3 80 1,6 KAT PP] problemy z odpalaniem
: 22 maja 2013, 11:05
autor: karna
Witam. Moja audi dziś nawaliła
odpaliłam na benznie normalnie jak co rano bez zadnych przeszkod. Wypaliłam ją z beznzyny cykam na gaz i kicha nie odpala. Akumulator ok, rozrusznik działa ale nie chce odpalić. Cofam na beznyzne i to samo nie chce załapać
Jeśli mielibyście jakiś pomysł co to może być to piszcie. Aha dodam tyle że nawet nie zaskoczyła po tzw. opalaniu "na pych".
: 22 maja 2013, 11:30
Przy kręceniu rozrusznikiem cykają elektrozawory gazu (przy odpalaniu na gazie)? Kontrolki na przełączniku świecą się (jeśli nie może być spalony bezpiecznik od instalacji gazowej).
: 22 maja 2013, 11:39
autor: karna
wszystkie kontrolki ok przy przekręcaniu kluczyka
[ Dodano: 2013-05-22, 11:41 ]
Ale jeśli bezpiecznik by się spalił, to raczej na benzynie powinien normalnie zapalić tak??
: 22 maja 2013, 11:50
karna pisze:Ale jeśli bezpiecznik by się spalił, to raczej na benzynie powinien normalnie zapalić tak??
Nie, zawór odcinający paliwo przy gaźniku zazwyczaj gdy nie dostaje zasilania z przełącznika to nie przepuszcza paliwa. Pod spodem tego zaworu powinno być pokrętło do ręcznego odkręcenia dopływu benzyny w przypadku awarii przełącznika.
: 22 maja 2013, 12:02
autor: karna
to co mam zrobić?? dam radę sama czy mechanika wymaga to??
: 22 maja 2013, 13:59
Trochę wiedzy doświadczenia by się przydało, ktoś kto się zna raczej dosyć szybko sprawdzi z czym jest problem.
: 23 maja 2013, 13:19
autor: karna
Okazało się, że palec rozdzielacza nadaje się do wymiany. Dziś zakup, a później się zobaczy czy to to czy coś innego
oby na tym się skończyło
:lol:
[ Dodano: 2013-05-24, 19:00 ]
oprócz palca to i kopułka do wymiany, a ciekawe czy cewka zapłonowa też dobra
dalej nie pali
: 25 maja 2013, 17:15
autor: bzibzi
cewka pewnie albo czujnik halla , iskra jest wogole ??
: 26 maja 2013, 00:37
autor: Rychu82
sprawdził bym przez 2 dni czy na benzynie jet wszydtko OK(bez używania LPG) i wtedy wiadomo czy nie szukąć przyczyny w gazie.....
: 27 maja 2013, 20:39
autor: karna
Chodzi o to że i na LPG i na benzynie nie odpala
[ Dodano: 2013-05-27, 20:40 ]
Dodatkowo dodam iż cewka sprawdzona i dobra, palec i kopułka wymieniona na nowy. Świeca nie daje iskry, ale nie wiadomo dlaczego. POMÓŻCIE
: 27 maja 2013, 20:46
autor: el_polako
skoro po wymianie kopułki i palca nie ma iskry dalej to zostaje sprawdzić przewody i świece
Może głuie pytanie ale nigdy nie wiadomo a palec sie obraca??
Edit ; a może cewka nie ma zasilania?
: 27 maja 2013, 20:48
autor: elektronic
Kto ci sprawdzał cewkę i skąd pewność że dobra? Sprawdzana twoja w innym aucie albo czyjaś cewka w twoim?
: 27 maja 2013, 20:56
autor: moonster
Też bym polecił zrobić podmiankę cewki, w końcu jeśli iskry nie ma to i przewody zapłonowe.
: 27 maja 2013, 22:05
Podłączyć zamiast cewki jakąś żarówkę 12V i jeśli nie będzie migać przy kręceniu rozrusznikiem to niema się jej co czepiać. Dodatkowo można tą żarówką sprawdzić czy na zacisku 15 cewki jest prąd po przekręceniu zapłonu.
Dalej dobrze by było sprawdzić czujnik halla w aparacie zapłonowym ale to najlepiej zrobić miernikiem. Na włączonym zapłonie powinno być 12V na skrajnych pinach. Druga sprawa to między środkowym a plusem powinno pojawiać się i znikać napięcie podczas powolnego pokręcenia silnika (popychać na biegu albo kręcę za kółko na wale).
: 27 maja 2013, 22:15
autor: karna
Moja cewka była sprawdzana w innym i działaal
