[B4 ABT] ustawianie zapłonu - ciekawe zjawisko
: 06 cze 2013, 17:40
autor: tomek83
Wykonywałem ustawianie zapłonu w B4 ABT (94 rok). Rozrząd jest ustawiony idealnie, silnik zapala bezproblemowo.
Używałem mini lampy stroboskopowej. Przewód sygnałowy lampy owinąłem wokół przewodu zapłonowego 1-szego cylindra, zaciski +/- podłączyłem do akumulatora.
Zaznaczyłem sobie kreskę na kole zamachowym korektorem żeby była dobrze widoczna, zagrzałem silnik do 90st, poluzowałem aparat zapłonowy i ustawiam.
Ustawiłem aparat tak, aby kreska mniej więcej zrównała się z dolną krawędzią otworu w skrzyni.
Teraz ciekawi mnie jedna rzecz która zachodziła - "kreska" nie zawsze była w odpowiednim miejscu, czasem (co 2-3 sekundy) mrugnęła przesunięta o 1 cm w jedną lub drugą stronę. Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje ? Zauważyłem też, że w tych momentach silnik lekko zadrżał - tak, jakby mu nieco zapłon "wypadł".
Czy takie zjawisko jest normalne, czy szukać jakiejś przyczyny ?
: 06 cze 2013, 17:56
autor: patrykzs
Mam to samo w swoim ABT, wszystko już powymieniane oprócz cewki i aparatu zapłonowego, a dalej w nim zapłon wypada, nie wiem co z nim jest że tak się dzieje, tyle że u mnie mi się wydaje że troszkę za długo nim trzeba kręcić zanim zapali, mógłbyś nagrać filmik i wrzucić jak Twój pali tak dla porównania?
: 06 cze 2013, 18:16
autor: tomek83
Dzisiaj już nie wybieram się do garażu, ale w weekend będę miał chwilę to nagram.
: 06 cze 2013, 18:24
autor: patrykzs
Dzięki, bym sobie porównał do Twojego z odpalaniem, a wymieniałeś mu układ WN?
: 06 cze 2013, 18:47
autor: tomek83
patrykzs pisze:a wymieniałeś mu układ WN?
Założyłem nowe: świece NGK, przewody WN Beru, kopułkę i palec Beru.
Nie wymieniałem aparatu zapłonowego i cewki.
: 06 cze 2013, 22:14
Nie szukaj problemu w silniku, wina aparatu zbiera szumy za bardzo czuły przerabiałem ten temat niejednokrotnie na różnych lampach.
: 06 cze 2013, 22:41
autor: patrykzs
To co nowy aparat trzeba skoro za bardzo czuły czy co? Denerwujące to jest, regularnie rzuca silnikiem co 2-3 sekundy
: 06 cze 2013, 22:59
Produkcja chińska wiele nie trzeba tłumaczyć <ok> Dopiero u wujka znalazłem starą bezstopniową lampę z dawnych lat produkcji DDR ona pokazywała bardzo ładnie.
: 06 cze 2013, 23:56
autor: tomek83
Czyli generalnie sugerujesz zaopatrzyć się w lepszą lampę stroboskopową ?
A co do tych minimalnych nierównomierności w pracy - czy to tak ma być - zaakceptować że to nie szwajcarski zegarek ?
: 07 cze 2013, 05:48
Sprawdzałeś kompresję? sprawdzałeś sondę? jest wiele innych czynników które mają na to wpływ.
A jaką lampę masz?
: 07 cze 2013, 09:25
autor: tomek83
Jarewa pisze:Sprawdzałeś kompresję?
Nie sprawdzałem, ale przy wymianie UPG zalałem cylindry naftą i było tak: przez ok. 1,5 godz. nafta się utrzymywała więc zostawiłem na drugi dzień. Jak przyszedłem do garażu na drugi dzień: w cylindrach 2,3,4 nafta się utrzymywała nadal, a z cylindra 1 przeciekła. Więc wnioskuję że 1 cylinder ma nieco gorszą kompresję.
Jarewa pisze:sprawdzałeś sondę?
Sondę wymieniłem na nową (zamiennik), myślę że jest ok.
Jarewa pisze:A jaką lampę masz?
Coś takiego:
http://archiwumallegro.com.pl/mini+lamp ... 14352.html
: 07 cze 2013, 14:20
autor: Francis1982
No toś zaszalał lampą. Tym nigdy nie ustawisz (za duża bezwładność diody). Mam coś takiego i u siebie po korektorze widziałem tylko rozjechaną plamę.
Tylko prawdziwa lampa. Już prędzej na słuch da się ustawić zapłon jak umie się odczytać kiedy zapłon jest za wczesny a kiedy za późny.
: 07 cze 2013, 16:19
tomek83 pisze:ale przy wymianie UPG zalałem cylindry naftą i było tak: przez ok. 1,5 godz. nafta się utrzymywała więc zostawiłem na drugi dzień. Jak przyszedłem do garażu na drugi dzień: w cylindrach 2,3,4 nafta się utrzymywała nadal, a z cylindra 1 przeciekła.
Ale to nie świadczy czy góra szczelna. Bynajmniej już jest powód żeby silnik miał czkawkę.
tomek83 pisze:Sondę wymieniłem na nową (zamiennik), myślę że jest ok.
Firma cena?
Coś takiego: http://archiwumallegro.co...2031814352.html
To bardziej zabawka niż lampa. Ale lepszy rydz niż nic.
: 08 cze 2013, 19:53
autor: cybul22
z tego co pamientam to w moim abt kolega ustawial zaplon lampa nie na kolo zamachowe lecz na aparat zaplonowy jest tam ponizej maly otwor i lampa celuje sie prosto w niego tam wiruje czujnik halla
: 08 cze 2013, 21:52
cybul22 pisze: kolega ustawial zaplon lampa nie na kolo zamachowe lecz na aparat zaplonowy jest tam ponizej maly otwor
No właśnie ten otwór koło aparatu zapłonowego to otwór na koło zamachowe.
