[80 b3 NE] Kiedy otwiera się termostat?
: 29 wrz 2007, 15:20
autor: marcinnn
po jakim czasie powinien otwierać sie termostat?
: 29 wrz 2007, 15:38
autor: Danek
Witam. Nie po jakim czasie, tylko w jakiej temperaturze. W większości przypadków jest to 87*C. Jest to temperatura początku otwarcia termostatu. Pełne otwarcie następuje w zależności od jego charakterystyki ok. 95*C.
: 29 wrz 2007, 17:45
autor: marcinnn
dzięki, tak mniej więcej jest, tylko ,ze w,e,ze strasznie puchną i nie wiem czy to normalne? po otwarciu termostatu ciśnienie nadal pozostaje...
: 29 wrz 2007, 18:06
autor: Danek
Węże mogą puchnąć od nadmiernego ciśnienia w układzie. Nadmierne ciśnienie nie jest normalne i może uszkodzić jakieś elementy układu chłodzenia, rozszczelnić go itp. Na początek wymień korek zbiorniczka wyrównawczego. To on jest odpowiedzialny za utrzymywanie ciśnienia w odpowiednich granicach. Jest wyposażony w dwa zaworki, od nad i podciśnienia. Tylko kup oryginalny, a nie jakiś niewiadomego pochodzenia. Możesz też sprawdzić korek u dobrego mechanika, który ma przyrząd po sprawdzania szczelności układu i korków. To jest taki manometr z gwintem na korek i pompką. Nakręca się go na zbiorniczek zamiast korka, a na niego korek i pompuje. Manometr wskazuje jakie maksymalne ciśnienie utrzymuje korek, a następnie jeśli układ jest nieszczelny to ciśnienie szybko spada.
: 29 wrz 2007, 18:31
autor: marcinnn
zamówiłem nowy w serwisie, ma być w poniedziałek, wtedy się okaże, stary jest lekko pęknięty, po dokładnym oglądnięciu...
