Strona 1 z 3
				[B3/JN] Problem z obrotami biegu jałowego
				: 11 cze 2013, 14:24
				autor: kamilziomek23
				Witam. Szukałem długi czas na forum lecz nie znalazłem wątku pasującego do mojego problemu.
Mam od dłuższego czasu problem z obrotami na biegu jałowym.
Mianowicie: po odpaleniu silnika obroty wchodzą na ok 1000 obr./min ale od razu spadają na ok 750 obr./min. Po krótkiej chwili spadają na ok 500 obr./min. I takie utrzymują się już cały czas, nawet po rozgrzaniu silnika.
W momencie kiedy 'przgazuję' i puszczę pedał gazu to obroty spadają aż do ok 250-300 obr./min i wracają z powrotem na ok 500 obr./min. Sytuacja dochodzi nawet do tego stopnia, że silnik schodzi na tak niskie obroty, że zapalają się lampki od oleju oraz od ładowania ale silnik nie gaśnie.
Wymienione zostały już wszystkie kable WN, kopułka wraz z paluchem, świece oraz niebieski czujnik (czujnik temp. przekazujący info do komputera).
Wie ktoś co może być przyczyną?
Pozdrawiam!
				: 12 cze 2013, 08:28
				kamilziomek23,  a szczelność dolotu sprawdziłeś  :?:  ewentualnie może zawór dodatkowego powietrza
				: 12 cze 2013, 10:51
				PieterB pisze:kamilziomek23,  a szczelność dolotu sprawdziłeś  :?:  ewentualnie może zawór dodatkowego powietrza
Chętnie sprawdzę obie te rzeczy ale proszę o pomoc - jakąś instrukcję jak to zrobić?
Widziałem na forum, że ktoś napisał, że wywalił niesprawny zawór DP a przewody zaślepił. Podejrzewam, że średni pomysł ale pytam Was dla pewności. Co o tym myślicie?
				: 12 cze 2013, 15:22
				Szczelność to chyba wiesz jak sprawdzić
  wszystkie wężyki i i gumę łączącą rozdzielacz z przepustnicą.
Co do zaworu dodatkowego powietrza:
80-b3-18-jn-zawor-dodatkowego-powietrza-t22650.html
				: 12 cze 2013, 17:20
				autor: dzikx
				ja mam silnik ( oznaczenie PM a to monowtrysk przecież  ) ale wygląda praktycznie tak samo jak ten JN czy DZ i ma silniczek krokowy na wężu coś ala jak w ABK i nie ma problemu z obrotami, niestety nie zagłębiałem się jeszcze jak to działa bo kupiłem to auto na części.
				: 12 cze 2013, 20:04
				dzikx pisze:ja mam silnik ( oznaczenie PM a to monowtrysk przecież ) ale wygląda praktycznie tak samo jak ten JN czy DZ
 czy aby napewno, jak dla mnie różnią się i to bardzo.
dzikx pisze:ma silniczek krokowy na wężu coś ala jak w ABK i nie ma problemu z obrotami,
 jeszcze takiego JN nie widziałem co by miał silniczek krokowy a z tego co wiem to DZ też go nie ma
				: 12 cze 2013, 22:26
				autor: dzikx
				no właśnie a co ciekawe na bloku jest PM a taką b3 mam i to MONOWTRYSK a tu mechaniczny na rozdzielaczu i do tego ma krokowca ala ABK i sondę jutro może uda mi się wstawić jakieś foto dla zainteresowanych.
				: 13 cze 2013, 11:46
				dzikx pisze:no właśnie a co ciekawe na bloku jest PM a taką b3 mam i to MONOWTRYSK a tu mechaniczny na rozdzielaczu i do tego ma krokowca ala ABK i sondę jutro może uda mi się wstawić jakieś foto dla zainteresowanych.
zdjęcie się przyda bo sam chętnie zobaczę jak to u Ciebie jest rozwiązane.
				: 13 cze 2013, 13:23
				autor: jaco80
				Nie ma w PM krokowca na żadnym wężu, jest jedynie nastawnik przepustnicy w podstawie wtrysku. No chyba że mówimy o LPG ale nie ma to żadnego związku z akurat PM.
				: 13 cze 2013, 14:01
				jaco80 pisze:Nie ma w PM krokowca na żadnym wężu, jest jedynie nastawnik przepustnicy w podstawie wtrysku. No chyba że mówimy o LPG ale nie ma to żadnego związku z akurat PM.
Nie nie. Ja mam JN bez LPG.
				: 13 cze 2013, 15:38
				autor: dzikx
 Chodzi o moje słowa mam b3 ( na graty ) z silnikiem ala JN czy DZ a na bloku PM ( tak samo na wlepce w bagażniku ) i ten niby JN ma krokowca na wężu coś jak w ABK
				: 13 cze 2013, 15:47
a gdyby okazało się, że te sprawy są bez zarzutu to jakieś jeszcze sugestie? Męczy mnie ta sprawa, kosztowała mnie już sporo czasu i pieniędzy.
				: 13 cze 2013, 16:09
				autor: dzikx
				: 13 cze 2013, 20:16
				dzikx, to co pokazałeś na fotkach to raczej nie jest ori a przynajmniej ja czegoś takiego nie widziałem a poza tym to nie jest JN.
Może DZ lub też SD ale tu pewności nie mam.
				: 13 cze 2013, 22:33
				autor: dzikx
				no niestety ja tym bardziej, i wynalazca też nie jest mi znany. A działa to dość dobrze, i w miarę idzie.
[ Dodano: 2013-06-13, 22:35 ]
a skład i specyfikacje urządzenia poznam za jakiś tydzień może dwa jak zacznę ją rozbierać ( chyba że coś mi wypadnie i operacja się przedłuży )
