[B3 1.8 JN 90KM] brak paliwa na wtryskach.
: 04 lip 2013, 16:26
autor: destynation87
Witajcie mam problem z podaniem paliwa ale od początku. Zrobiłem generalny remont silnika, nowe pierścienie panewki uszczelki. Po skręceniu nie chciał odpalić sprawdziliśmy na wtryskach i paliwa brak. cofnąłem się do filtra paliwa paliwo leci. dochodzi do miejsca które zaznacze na zdięciu
Uploaded with ImageShack.us
1 tu paliwo się nie pojawia
0 paliwo przy obrotach silnika leci jak szalone.
skoro pod 0 jest paliwo a pod 1 już nie ma to co jest przyczyną i jaki element należy wymienić by paliwo pojawiło się na wtryskach??
i jeszcze jedno czy czujnik położenia wału jest wstanie zablokować podawanie paliwa poprzez rozdzielacz paliwa na poszczególne wtryski ??
: 05 lip 2013, 22:57
autor: bobsley6
ja odpowietrzam układ poprzez odkrecenie wszystkich srub na rozdzielaczu paliwa. prawdopodobnie paliwo uciekło. z wtrysków..
: 06 lip 2013, 08:18
destynation87 pisze:i jeszcze jedno czy czujnik położenia wału jest wstanie zablokować podawanie paliwa poprzez rozdzielacz paliwa na poszczególne wtryski ??
JN chyba nie ma czujnika położenia wału
Sprawdź czy przypadkiem nie spalił Ci się bezpiecznik z napisem motor bo sam kiedyś miałem podobne objawy.
A próbowałeś ręcznie podnosić klapkę przepływomierza :?: wtedy paliwo powinno lecieć.
tylko jak ono mogło uciec skoro na miejsce dojechałem i nie było żadnego problemu zrobiłem remont silnika a ściągałem tylko głowice i kolektory. nic więcej. to jak paliwo z układu mogło uciec??
[ Dodano: 2013-07-06, 08:23 ]
PieterB pisze: JN chyba nie ma czujnika położenia wału
też mi się tak wydawało że steruje poprzez hala ale mechanior luknoł i stwierdział że jest jak w seacie jakimś że jest i jedno i drugie.
PieterB pisze:Sprawdź czy przypadkiem nie spalił Ci się bezpiecznik z napisem motor bo sam kiedyś miałem podobne objawy.
bezpieczniki sprawdziłem ale nie te od motoru (taka gapa). próbowałem wstrzykiwać paliwo strzykawką ale nie otwierałem przepustnicy.
ok sprawdze dziś te dwie rzeczy i dam znać co i jak :)
[ Dodano: 2013-07-06, 18:18 ]
sprawdzone bezpieczniki wszystko wporządku przepustnicą się można bawić ale to podciśnienie otwiera wtryski na rozdzielaczu więc nie idzie tego zdiagnozować. może gdzieś w ciśnieniu tkwi przyczyna, ale jak ją zdiagnozować ?? ma ktoś jakieś poomysły co może mu jeszcze dolegać ??
[ Dodano: 2013-07-10, 13:23 ]
dobra udało się odpalić cudo przyczyną był przestawiony rozrzą
