[B3 1.8 JN 90KM] Naprawa lub swap silnika
: 13 lip 2013, 22:36
autor: cwikla1
Witam. Problem jest następujący, auto dałem do naprawy. Okazało się, ze uszczelka najprawdopobniej do roboty. Chcialem aby chodził tez na benzynie, ale to nie bedzie takie latwe, bo pompa paliwa siadla, a i wtrysk mechaniczny, tez pewnie walniety(jezdzilo na samym gazie), do tego na wolnych nie chodzi na jeden gar. Moje pytanie jest takie, czy oplaca się zrobić zamiane na 1.8 na gazniku. (mam do kupienia co 400zl), duże będa w związku z tym komplikacje? Czy lepiej robic, i probowac wskrzenic w nim PB?
: 14 lip 2013, 16:10
autor: paw1131
cwikla1 pisze:Czy lepiej robic, i probowac wskrzenic w nim PB?
Podaj poziom ciśnienia sprężania na każdym z cylindrów.
: 14 lip 2013, 22:47
autor: dzikx
sprawdź pompę na krótko, jak dla mnie 400 za gaźnik to dużo ( ale to moje zdanie )
: 17 lip 2013, 18:30
autor: cwikla1
Kompresja w granicach 10,5 atm.
Silnik, zrobiony. pompa, wymieniona.
Czy nieszczelność( sparciała rura od przepustnic) może być przczyną tego, ze nie chodzi na benzynie?
: 17 lip 2013, 19:49
cwikla1 pisze:Czy nieszczelność( sparciała rura od przepustnic) może być przczyną tego, ze nie chodzi na benzynie?
każda nieszczelność w dolocie ma wpływ na pracę na bp
