[B3 1.8 JN 90KM] Demontaż wtryskiwacza i problem z PB
: 21 lip 2013, 12:29
autor: cwikla1
Witam, mam pytanie jak zdemontowac wtryskiwacze? Odkręcam te dwie śruby na tych plastikach i co dalej? Ciągnąć?
I druga sprawa, że auto nie działa na paliwie, odkąd je kupiłem. Wymieniłem pompe paliwa, uszczelniłem dolot, i tę cała rurę i dalej, nie pali. Co jeszcze może być nie tak? Ja obstawiam ten cały rozdzielacz. Ale nie wiem. Klapka spiętrząjąca wydaje się ok.
: 21 lip 2013, 12:38
cwikla1 pisze:Ciągnąć?
tak, powinny wyjść może się troszkę zapiekły
: 21 lip 2013, 14:44
autor: dzikx
musisz sprawdzić rozdzielacz przewody wtryski.
: 22 lip 2013, 18:28
autor: cwikla1
Sprawdzone, z wtryskow nie leci paliwo. Po odkreceniu przewodow przy rozdzielaczu, i kreceniu rozrusznikiem, prawie nic nie leci.
Jedynie przy wtryskiwaczu rozruchowym jest cisnienie jak diabli
[ Dodano: 2013-07-28, 19:50 ]
Wszystko sprawdzone. Ale do dwóch wtyczek na ten rozdzielacz paliwa, nie dochodzi prąd, dlatego, może nie palic?
