[B4 2.0 16v 140 km] Regulator ciśnienia paliwa (wtrysku)
: 21 lip 2013, 20:46
autor: cobretii
Witam czy któryś z kolegów mieszka w pomorskim zęby ewentualnie ogarnąć temat mojej audicy.Problem tkwi prawdopodobnie w regulatorze ciśnienia paliwa (wtrysku) Otóż jest tam mały prąd dokładnie nie pamiętam wartości ,ale jest stały nie zmienia się jego wartość przy zgaszonym zapłonie czy tez włączonym jego wartość jest taka sama.Silnik chodzi ale jak sie rozgrzeje to gaśnie dopiero jak odepnę wtyczkę od regulatora to chodzi dalej w miarę równo.Bo z podpięta wtyczka chodzi nie równo jak by nie na wszystkie gary.Z tego co sie orientowałem powinien tam być prąd zmienny tzn wartości powinny się zmieniać a u mnie jest stała wartość.I pytanie dlaczego jest tam prąd stały a powinien być zmienny.
: 21 lip 2013, 20:50
cobretii, popraw temat i dopisz w czym rzecz :!:
: 06 sie 2013, 19:26
autor: cobretii
Powodem byl uszkodzony komputer
