[2.0ABT + LPG] Spadające obroty przy przełączeniu na gaz
: 25 lip 2013, 17:26
autor: Tomeczek20
Mam denerwujący problem przy przełączaniu z benzyny na gaz, rano na zimnym silniku odbywa się to bez spadku obrotów jednak przy rozgrzanym przy zmianie na gaz obroty spadają często do 900 po 2-3 sekundach wracają do normy, to nie jest normalne. Jest to denerwujące przy częstym gaszeniu->odpalaniu silnika. Wie ktoś czy sama regulacja może pomóc? Dodaje filmik.
: 25 lip 2013, 23:04
autor: juba
Ja miałem podobny problem tylko przy wyhamowywaniu auta że nawet potrafił mi zgasnąć. U gazownika wymieniłem filtr przed parownikiem i regulacja. Dodatkowo wyciągnął mi rurę dolotu powietrza z puchy przy lampie bo podobno "zdmuchiwało gaz". Od tej pory autko ożyło i nie ma problemu
: 19 wrz 2013, 11:21
autor: jony
Może być tak że w momencie przełączania na gaz musi minąć chwila jak silniczek krokowy od gazu zdarzy się otworzyć. Po za tym silnik rozgrzany nie chodzi na ssaniu i przez to jest mniej powietrza w dolocie. Sprawdź lekko dodając gazu przełącz na gaz i czy będzie tak samo.
