[B3 1.6 PP] Bierze olej co jest przyczyną ?
: 30 lip 2013, 15:56
autor: Mateusz93B
Witam , od dłuższego czasu moja audi bierze olej , ciśnienie na cylindrach to 12-10,5-12-12 , dodam tyle że czasami nie weźmie na 1000km nic oleju a czasami weźmie z 0,5L i nie wiem co może być przyczyną, a i jeszcze mam czarne świece czy tak ma być ?
: 30 lip 2013, 19:44
autor: mariusz122
Przyczyna brania oleju przeważnie są zuzyte uszczelniacze zaworowe.15-20 lat w benzynie i oleju swoje robi.Czarne świece-bierze olej to i go spala z tąd czarne świece jak i nagary przypuszczam.Szacowany koszt z wymianą to ok.100-150 zł.
: 31 lip 2013, 12:12
autor: Mateusz93B
Okej wielkie dzięki czyli jak najszybciej to zrobię , ale mam też problem bo czasami na bagnecie pokazuje mi normalnie że mam olej a sprawdzam zawsze przed uruchomieniem silnika a czasami nie mam oleju ale znów na następny dzień mam ok dlaczego tak się dzieje ?
: 31 lip 2013, 19:39
autor: goldi j51
uszczelniacze zaworowe mona wymienić bez zdejmowania głowicy poszukaj było gdzieś na ten temat.Na drugie pytanie nie potrafię ci odpowiedzieć nie ma czegoś takiego że raz masz olej a raz nie masz sprawdzasz za każdym razem na zimnym silniku :?:
: 01 sie 2013, 14:35
autor: Mateusz93B
Tak dokładnie zawsze sprawdzam na zimnym silniku przed pierwszym odpaleniem , raz zrobiłem przez te złe wskazania przelałem trochę olej i dlatego teraz tylko polegam na kontrolce na liczniku
: 01 sie 2013, 23:10
autor: Wino
Co do złego wskazania na bagnecie to pewnie auto nie stało na równym tylko nachylone. Lepiej na kontrolce nie polegaj bo ona zapal się dopiero gdy poziom oleju jest już na tyle niski że można przez to uszkodzić silnik.
: 01 sie 2013, 23:39
Kontrolka ciśnienia oleju nie służy do informacji że należy go dolać, (w nowszych VW przy niskim poziomie zapala się na pomarańczowo i jest do tego czujnik poziomu oleju w misce). To tak jakbyś miał dziecko i dawał mu jeść dopiero gdy zemdleje z głodu.
: 20 sie 2013, 08:09
autor: AMBlENTE
pierscienie lub uszczelniacze zaworowe
