Strona 1 z 5
[80 B3 1,8S PM] Gdzie termostat?
: 21 sty 2007, 16:11
autor: Organista18
Witam! Wstyd sie przyznać :oops: , ale wiecie może dokładnie gdzie w mojej B3 znajduje sie termostat? Czy on jest w tym miejscu gdzie są dwa czujniki temperatury, na tym króćcu?
Dzięki za rady! Pozdrawiam 8-)
: 21 sty 2007, 16:14
autor: mrx1983
no wlasnie ja tez nie wiem u siebie gdzie jest bo nigdy nie wymienialem,dolaczam sie do tematu [1.8 SF]
: 21 sty 2007, 17:22
autor: goldwinger
panowie termostat w obudowie pompy dla zoobrazowania dołącze zdjęcie
: 21 sty 2007, 18:09
autor: jarema
A to ci ;) też nie wiedziałem
: 21 sty 2007, 18:13
autor: Organista18
Dzięki goldwinger, teraz mogę sobie go spokojnie wyciągnąć i wymienic! Pozdrawiam! :mrgreen:
: 22 sty 2007, 22:48
autor: Oofol
Aż tak spokojnie to może nie bst w dość niewygodnym miejscu:-(
: 25 sty 2007, 14:23
autor: bandzior
jaką macie temperaturę pracy silnika?? U mnie trzyma się ok 70-75 czy to walnięty termostat??
: 25 sty 2007, 18:31
autor: goldwinger
może tak być
czy włącza się wentylator na chłodnicy?
a najprościej to po prostu odpal zimny i sprawdzaj jak grzeją się rury dolna i górna od chłodnicy górna musi się nagrzać a dolna będzie ciepła dopiero po otwarciu termostatu w przypadku gdy obie będą grzały się tak samo czyli termostat zablokowany w pozycji otwarty
: 25 sty 2007, 23:12
autor: topor
witam..
u mnie te same objawy... wiec trzeba bylo wymienic termostat koszt okolo 25 zl, przy wymianie troche sie nagimnastykujesz ale daje rade wymienic;p i pamietaj o misce czy czyms na plyn z chlodnicy jesli nie zamierzasz wlewac nowego.. ;-)
: 26 sty 2007, 07:42
autor: bandzior
goldwinger pisze:może tak być
Górna jest ciepła natomiast dolna to zima.
Jak auto postoi w korku ok 10 min to dojdzie do 90 i za chwilę włącza się wentylator.
Ale jak jeżdze na ogrzewaniu to mam tak ok 70 nie więcej, teraz jak zrobiło się zimno.
: 26 sty 2007, 18:14
autor: ScaniaDriver
moja b3 1,8 trzym temperature non stop 90-94stopnie
: 30 sty 2007, 08:12
autor: bandzior
ROMAN pisze:nie szukaj problemów.J
Ok. Już nie szukam tak tylko pytałem :oops:
: 30 sty 2007, 15:45
autor: mrx1983
jakiej firmy termostat i za ile??
: 07 lip 2009, 00:39
autor: Dębowy
Ja tez mam problem z tym termostatem szukalem go chyba caly dzien i nie znalazlem ...
: 07 lip 2009, 00:52
autor: Motostacja pl
bandzior pisze:jaką macie temperaturę pracy silnika?? U mnie trzyma się ok 70-75 czy to walnięty termostat??
Jeśli postawisz auto i pozwolisz mu się zagrzać i temperatura dojdzie do 90 a potem trochę więcej i włączą się wentylatora a podczas jazdy trzyma ci 70 to na 90% termostat do wymiany.
