[B4 ABT] Wszystkim w środku trzęsie
: 10 sie 2013, 18:30
autor: patrykzs
Witajcie, mam następny problem a polega on na tym że na niskich obrotach, telepie wszystkimi plastikami w środku tak że się nie da wytrzymać, nie wiem od czego te drgania się przenoszą, tak jak przy 30km/h bym wrzucił trzeci bieg to wszystko ma ochotę odlecieć, kiedyś tego nie było.
: 10 sie 2013, 18:39
autor: alus
witaj,
piszesz ze na niskich obrotach, ale konkretnie na jakich? i czy nie spada ci poniżej wolnych obrotów (na granicy zgaśnięcia)?
: 10 sie 2013, 21:21
autor: patrykzs
Nie spada poniżej wolnych, skoro przy 30km/h wrzucam trójkę to tak od 1000-1200, ale to nawet jest przy ruszaniu jak mam około 1000 obrotów to tak telepie że aż go szkoda, a kiedyś to tego nie było, owszem samochód nie będzie miał siły jechać ale nic w środku nie telepało, są jakieś pomysły?
: 10 sie 2013, 22:26
autor: Francis1982
Czyżby poduszki pod silnikiem?
: 11 sie 2013, 17:18
autor: patrykzs
Też o tym myślałem, ale czytałem na forum że póki poduszki suche to dobre, a u mnie są suche, myślałem też jeszcze o tej łapie silnika z gumą, ale ona nie dotyka tej belki pod chłodnicą
: 11 sie 2013, 17:50
autor: Francis1982
W sumie masz 5 poduszek.
Dwie na skrzyni, dwie po bokach silnika oraz jedna z przodu blokująca silnik w momencie napędzania kół. Możesz mieć wyrąbane poduchy na skrzyni i one też mają wpływ na głośność itp.
Wrzuć filmik jak to wygląda. Silnikiem ma być możliwość poruszania (stajesz z boku, chwytasz za kolektor dolotowy i starasz się nim ruszyć, jak nie drgnie to ewidentnie wina poduszek). Jeżeli siedzi twardo poduchy do wymiany.
: 08 wrz 2013, 22:39
autor: patrykzs
Dziś właśnie rozwiązałem problem, odkręciłem poduszkę skrzyni biegów i się okazało że ktoś kiedyś przy montażu nie włożył takiego metalu z tulejką i brak tego metalu powodował drgania całego samochodu, dzięki za pomoc.
