[80 B3 1.6 PP LPG] Wysokie obroty
: 12 sie 2013, 14:38
Mam problem prawdopodobnie poruszany wiele razy ale nie odnalazłem odpowiedzi dlatego piszę.
Moje Audi od kilku dni chodzi na wysokich obrotach.
Tzn:
Uruchamiam silnik (bez problemu) i od razu są wysokie obroty (czasami po kilku sekundach).
Obroty nie spadają podczas jazdy i są równe.
Silnik nie szapie podczas jazdy ale na biegu jałowym chodzi w taki sposób, że się rusza na boki.
Przy wyłączaniu silnika po przekręceniu kluczyka silnik jeszcze chwile pracuje i gaśnie z drżeniem. To chyba charakterystyczne jest dla zbyt bogatej mieszanki.
Gaźnik mam 2ee regenerowany 1,5 roku temu. Instalacja gazowa nie sprawiająca problemów, parownik regenerawany około 1,5 roku temu. Instalacja prawidłowo ustawiona. Auto nie chodzi na benzynie (instalacja zasilająca jest niesprawna).
Sprawdziłem na oko (laikiem jestem) czy wszystkie wężyki są podłączone do gaźnika.
Czy to mogą być świece? Dawno (1-1,5 roku) nie wymieniałem.
Jakiś czas temu sporadycznie zdażało mi się, że lapał wysokie obroty na biegu jałowym ale wtedy wystarczyło wyłączyć i włączyć silnik a obroty wracały do normy. Obecnie ta metoda nie działa.
Proszę o pomoc.
Tzn:
Proszę o pomoc.
