[B3 1.8 PM 90KM] + LPG. Gaśnie, kreci nie odpala
: 13 sie 2013, 13:25
autor: Radek256
Witam, na wiosnę miałem problem gdyż moje audi, nie chciało odpalić, dokładniej to auto kręciło lecz nie chciało odpalić. Gdy przygotowałem się na naprawę, cudem samochód odpalił i odpalał bez problemu aż do teraz. Zgasł mi na mieście sam i znów ten sam problem, kręci nie odpala, lecz gdy odpalę na hol (po przejechaniu jakiś 30m) odpala i wtedy znów mogę zgasić i odpalić już normalnie z kluczyka do pewnego czasu. Wczoraj wjeżdżając na parking samochód zaczął znów przygasać, wtedy zaobserwowałem chmurę dymu z wydechu czego wcześniej gdy auto chodziło normalnie nie miałem. W czym może być problem ?
: 13 sie 2013, 21:43
autor: Wino
Musisz przede wszystkim sprawdzić wtedy gdy auto nie chce odpalić czy brakuje benzyny lub iskry a dopiero potem szukać dokładnej przyczyny. Ponieważ objawy jakie opisałeś moze dawać niemal wszystko.
: 17 sie 2013, 19:30
autor: mac
W mojej audi jest troszkę inny problem,więc proszę koledzy o pomoc.
Problem objawia się przy zapalaniu audi rano. Zapali ,ale po chwili obroty silnika spadają poniżej 800 obr/min i silnik na chwile zaczyna szarpać po czym zaczyna dostawać obrotów do ok. 1500-1600 obr/min i później jest już wszystko ok. Zauważyłem,że te zjawisko nie występuje za każdym razem bo już 2 krotnie próbowałem nagrać to telefonem,lecz nie udało mi się tego złapać. Zauważyłem ,że zjawisko te występuje częściej gdy samochód postoi dłużej w garażu 3-4 dni nieuruchamiane. Na początku roku był wymieniany ten czujnik ,gdzie na górze jest niebieski chyba on jest od ssania.Mechanik wymienił na jakiś topran czy jakoś tak.Trochę pomogło to ,ale nie do końca.Panowie czego szukać i co sprawdzić.?
: 03 wrz 2013, 13:04
autor: Radek256
Witam, Panowie a jak sprawdzić czy jest ikra ? Oraz jak sprawdzić czy w przewodach od świec jest prąd ?
Świece sprawdziłem i dalej auto kręci lecz nie chce odpalić.
Jak auto trochę postoi 2-3 dni to odpala odrazu ale jak tylko trochę się przejadę to gaśnie.
: 03 wrz 2013, 13:19
autor: wudar
wykręć świece, podłącz przewód zapłonowy ,dostaw świece do masy obojętnie np. do kolektora,poproś kogoś żeby zakręcił rozrusznikiem tylko nie trzymaj czasem za świece tylko za fajke bo Cie popieści.
: 03 wrz 2013, 13:32
autor: mayster750
Kolego jeśli Ci się to na gazie czyli na LPG to raczej będzie to wina miksera lub parownika. Podaj jakiej generacji masz gaz.
: 03 wrz 2013, 13:41
autor: wudar
mac pisze:
stabilizator biegu jałowego lub jego odpowiednik do sprawdzenia , możesz też spróbować wymienić czujnik na innej firmy , bo topran to nie cieszy się dobrą opinią , kup oryginalny.
: 04 wrz 2013, 10:09
autor: Radek256
Szukałem dziś modułu zapłonowego, myślałem ze mam na słupku od strony kierowy niestety nieznalazlem tam. Wie ktoś gdzie może być ten moduł ? I jak on dokładnie wygląda ?
Dodam że audi jest na jednopunkcie
: 04 wrz 2013, 17:57
autor: mayster750
Patrz gdzie Ci idą kable zapłonowe. Tam będzie.
: 05 wrz 2013, 13:45
autor: Radek256
Koledzy wymieniłem cewkę zapłonową i po problemie z odpalaniem, lecz natknąłem się na kolejny, samochód mocno szarpie przy dodawaniu gazu. Dzieje się tak na benzynie jak i na gazie na zimnym silniku, jak chwilę postoi na odpalonym silniku to szarpanie "znika" . Audi nie szarpie jeśli wciskam pedał gazu strasznie delikatnie, gdy wcisnę więcej wtedy zaczyna się szarpanie. .Co może być tego przyczyną ?
: 05 wrz 2013, 18:11
autor: mayster750
Za duża mieszanka paliwa na zimnym?
: 05 wrz 2013, 19:16
autor: Radek256
mayster750, a można to jakoś sprawdzić ?
: 05 wrz 2013, 19:22
autor: mayster750
Popatrz czy masz sonde lambdy odpiętą. Jeśli nie to odepnij.
