[B4 2.0 ABK 115KM] Chodzi na 3 cylindrach na benzyn
: 20 sie 2013, 19:57
autor: tysia2261
Mm problem Audi 2.0 115km benza+ gaz. Otóż problem polega na tym, iż audina chodzi na benzynie na 3 cylindrach a na gazie chodzi jak laleczka Może ktoś miał podobny problem albo wie co może być. Będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek podpowiedź.
: 20 sie 2013, 21:21
autor: Piachuu
: 20 sie 2013, 22:18
autor: szaakaal
Na początek pompa paliwa do sprawdzenia. Zobacz czy masz grzanie sondy lamba... w czasie jazdy szarpie?
: 21 sie 2013, 10:29
autor: tysia2261
na benzynie nie ma mowy o jakiej kolwiek jezdzie, wtryskiwacz został wymieniony i dalej nic
: 21 sie 2013, 21:23
autor: szaakaal
Jak możesz to cały ten majdan podepnij pod komp... stawiam na sonde ale póki nie ma się pewności czy są wokół niej jakies błędy to nie ma co jej wymieniać... ewentualnie chwilowa podmianka na inną i sprawdzenie jak wtedy zachowuje sie auto.
: 23 sie 2013, 18:39
autor: tysia2261
no niestety to nie sonda bo sprawdzaliśmy
Jak narazie musi wystarczyć jej LPG
hehe
: 23 sie 2013, 20:46
autor: franek30
cześć sprawdź emulator wtryskiwaczy tam są przekaźniki jeden może nie puszczać napięcia na wtryskiwacz, miałem ten sam przypadek też chodził na trzech garach
: 23 sie 2013, 22:10
autor: szaakaal
tysia2261, a sprawdzałaś lub wymieniałaś takie pierdoły jak np. świece czy, któryś z czujników??
: 25 sie 2013, 14:28
autor: prociu
Miałem identyczny problem, z którym borykałem się ponad pół roku. Przyczyną okazał się być nieszczelny uszczelniacz wtryskiwacza. Jeden cylinder łapał "lewe" powietrze.
