[B4] Kontrolka oleju przy gwatownym hamowaniu
: 04 paź 2007, 21:35
autor: bw1
Mam pytanie posiadam audi 2.3 E automat podczas gwaltownego hamowania zdaza sie ze zapala sie kontrolka oleju i po chwili gasnie. Poziom oleju w silniku jest prawidlowy. Czy jest to normalne czy w jakis sposob grozi silnikowi
Pozdrawiam,
Przepraszam za brak polskich znakow posiadam szwedzkiego windowsa
: 04 paź 2007, 21:44
autor: Brother_red
Sprawdź plastik pod bagnetem ten pomarańczowy czy jest cały i popatrz na sam bagnet, czy ten plastikowy dystans nie pekł. Kiedy uszkodzone są te plastiki stan oleju na bagnecie będziesz miał oszukany.
: 04 paź 2007, 21:46
Normalne to za pewne nie jest. Przeczytaj ten temat, bo w nim kolega też miał podobne problemy, to znaczy przy hamowaniu świeciła mu się kontrolka:
viewtopic.php?t=8148
: 04 paź 2007, 21:47
autor: bartek18150
poejdz do fachowca niech sprawdzi cisnienie oleju, przedtem sam mozesz luknac na przewody, styki przy czujniku, sprubuj odpalic furke, poprosic kogos aby obserwowal kontrolke podczas gdy bedziesz sprawdzal przewody (mozesz delikatnie nimi potelepac) brak cisnienia oleju moze z czasem odbic sie w postaci stukania glowicy, w najgorszym przypadku jej uszkodzenia a nawet w drastycznym (po dlugiej eksploatacji) moga odezwac sie panewki
: 04 paź 2007, 21:50
autor: Danek
Jak dawno zmieniałeś olej? Podjedź do jakiegoś mechanika niech zmierzy ciśnienie oleju. To może być tylko czujnik, ale może też być... (nawet nie chcę myśleć) początek końca panewek. Na jakim oleju śmigasz?
Co do tego bagnetu to jakoś nie kojarzę dlaczego miałby oszukiwać. No chyba, że bagnet wchodzi głębiej, ale o tym pewnie byś wiedział.
PS. Uzupełnij proszę profil i w temacie podawaj też kod silnika.
: 05 paź 2007, 10:15
autor: minon1
DOLEJ OLEJU :!:
: 06 paź 2007, 07:22
autor: Darecki3037
też tak miałem, przy gwałtownym hamowaniu zaświecała sie kontrolka oleju - przyczyna za mały stan oleju w silniku. Przyczyna może być prozaiczna- nieoryginalny bagnet oleju lub rurka bagnetu bądź plastik na rurce.
: 06 paź 2007, 15:48
autor: Miro1
Koledzy mi bagnet bardzo luzno sie wyciaga czy zostawic to czy powinno być na wcisk-ma to jakieś znaczenie?
: 06 paź 2007, 16:01
autor: Danek
Miro1 pisze:mi bagnet bardzo luzno sie wyciaga czy zostawic to czy powinno być na wcisk
Powinien siedzieć sztywno i nie tak łatwo dać się wyjąć. Czy ma to znaczenie? No cóż, jak Ci się sam wysunie to w niesprzyjających warunkach może "wypluć" olej.
: 07 paź 2007, 17:24
autor: Brother_red
Miro1 kup nową rurkę, ten plastik w który wchodzi bagnet. Stary jest już wyrobiony ( temperatura, wiek itp.) Koszt jest prawie żaden.
