[ B4 90KM ] Dziwnie falujace obroty
: 23 sie 2013, 22:02
autor: Kamil91
Problem jest taki na zimnym silniku faluje obrot na ciepłym praktycznie juz nie.
Podczas wyprzedzania łapie dziure i nie ma checi zeby przyspieszacz ( nie zawsze )
Jest tez tak, trzymajac gaz na 2 tys obrotow po chwili same zaczynaja spadac przy wcisnietym pedale.
Jakies pomysły ?
: 23 sie 2013, 23:47
autor: kamsta
Ja już zgłupiałem. W profilu masz napisane 1.9 a piszeszw silnikach benzynowych. A to 2.0 mialo 90 koni. To więc jak to jest?
: 24 sie 2013, 21:27
autor: szaakaal
Kamil91, masz tu podobny temat (o ile tyczy sie to silnika benzynowego), poczytaj...
https://audi80.pl/b4-20-abk-faluja-o ... t48579.htm
kamsta, może kolega ma dwie Audice...
: 25 sie 2013, 10:02
autor: Boombanzai
Najtanszym kosztem - sprobuj sprawdzic niebieski czujnik, bo to pod nim jest komputer sterujacy obrotami na zimnym silniku, a dopiero jak sie zagrzeje ta funkcje przejmuje sonda.
: 01 wrz 2013, 13:02
autor: dAnte84
a może jednak zamiast od razu zmieniać czujniki podepniesz się do komputera zobaczyć czy przypadkiem jakichś błędów nie wyrzuca ?
: 01 wrz 2013, 13:04
autor: palkarz_85
Albo łapie lewe powietrze pod poduszką gaźnika.
autor: dAnte84
- przy 0°C 5000...6500
- przy 10°C 3300...4500
- przy 20°C 2200...3000
- przy 30°C 1500...2000
- przy 40°C 1000...1400
- przy 50°C 700...950
- przy 60°C 540...680
- przy 70°C 400...500
- przy 80°C 275...375
- przy 90°C 200...275
- przy 100°C 150...225
rezystancje dla niebieskiego czujnika
nic tylko miernik w rękę i sprawdzić jak się zachowuje.
