[80 ABT 2.0] Wysokie spalanie PB, czarny dym.
: 24 sie 2013, 21:57
autor: bigben
Witam,
Od dłuższego czasu mam problem, mianowicie moje Audi kopci na czarno, ale tylko na benzynie. Do tego dochodzi dosyć duże spalanie benzyny. Na LPG wszystko jest dobrze. Benzyny używam tylko na dogrzanie silnika. Zauważyłem że po wymianie oleju, i zrobieniu kilku kilometrów olej zrobił się czarny. Co może być przyczyną?
: 24 sie 2013, 22:27
autor: kyuubi1990
To ze olej zrobił Ci się czarny, to znaczy ze spelnia swoja role i zbiera zanieczyszczenia
a ktora generacje masz instalacji gazowej ?
: 24 sie 2013, 22:53
autor: bigben
II generacja.
Silnik został płukany innym olejem, czyli powinien być stosunkowo czysty. Ale mogę się mylić.
: 24 sie 2013, 23:12
autor: tomek1982
zaplon ok? jak sonda ,zyje? jej praca pewnie nie jest w normie
: 26 sie 2013, 22:22
autor: olek70
Czarny dym, wysokie spalanie i okopcone świece, to jeden z objawów niedziałającej sondy lambda. Nie pisałeś nic o świecach zapłonowych. Zastanawia mnie tylko ten olej, który według Ciebie, po kilku kilometrach robi się czarny. Gdy świece będą okopcone, to na początek zmień sondę lambda.
: 02 wrz 2013, 19:05
autor: bigben
Sonde warto brać zamiennik? Czy kasa w błoto?
: 02 wrz 2013, 22:04
autor: szaakaal
bigben pisze:Sonde warto brać zamiennik? Czy kasa w błoto?
Markowy zamiennik z pewnego źródła załatwi sprawę, Bosh jest chyba najtrwalszy... ale odpusc sobie "tanie" zamienniki z allegro.
: 02 wrz 2013, 22:18
autor: olek70
