[B4 2.0 ABK 115KM] Problem z temperaturą, chłodzenie silnika
: 26 sie 2013, 13:07
Witajcie dawniej miałem problem przegrzewającego się silnika jak się okazało były pomylone jakieś węże i nie było obiegu. Temperatura jest teraz napewno wporządku, silnik po generalnym remoncie już praktycznie dotarty bo jakieś 3 tysiące kilometrów zrobione po remoncie, pompa wody sprawna, termostat wymieniony na nowy WAHLER, a mianowicie mam problem:
Na starym czujniku temperatury który wskazuje temperature na liczniku pokazywało mi około 100stopni i wtedy włączął się wentylator. Natomiast silnik trzymał prawdopodobnie właściwą temperatura woda się nie gotowała i temperatura jest napewno niższa niż jak miałem problem wcześniej bo wtedy wręcz buchało od niego ciepło - teraz jest ok
Na czujniku używanym temperatura wskazuje mi jakies 60-70stopni, a najlepsze jest to że przy takim wskazaniu załącza mi się wentylator. Wogule wentylator załącza mi się bardzo często napewno za często.
Co polecacie ? Który czujnik obstawiacie ? A może wszystkie ? Czujniki są 2 czy 3 ? Czekam na wasze sugestie, pozdrawiam !!!
