[80 B3 1.8 NE] Jak zmniejszyc spalanie
: 05 paź 2007, 16:59
autor: ramzes13
Dzwieczy to nietradycyjnie, ale ja chcialbym nie zwiekszyc osiogi silniku, ale tylko zmniejszyc spalanie. Czy jest to mozliwe? Moja audi spala 8-9l paliwa.
: 05 paź 2007, 17:26
autor: goldi j51
Witaj to raczej mniej nie będzie palić moja pali na mieście 10 litrów benzyny a z 12 gazu jedynie jak dużo jeżdzisz to gazownia cię ratuje pozdrawiam
: 05 paź 2007, 17:47
autor: Danek
Niestety drogi Ramzesie13, silnik nie kaktus i swoje wypić musi
. Przekładając na bardziej zrozumiały język. Obawiam się, że spalania nie zmniejszysz. Dawka paliwa jest ustalana tak by zapewnić jak najlepsze osiągi silnika i jednocześnie zapewnić jak najczystsze spaliny.
: 09 paź 2007, 11:08
autor: ramzes13
Dziwnie, ale u sasadia takie same audi po regulacji spala 7l benzyny i to jest dziwne, tym bardziej ze auto przyspiesza calkiem normalnie.
: 09 paź 2007, 11:23
autor: Danek
Na spalanie ma wpływ zbyt wiele czynników, żeby porównywać dwa różne autka choć z silnikami tego samego typu. Jeśli masz gdzieś w okolicach dobry warsztat mechaniczny to proponuję podjechać tam i opisać problem no i mieć nadzieję, że to tylko kwestia regulacji. Jeśli jednak nie masz dobrego mechanika na miejscu to przez internet trudno będzie coś doradzić
. Na początek możesz zrobić analizę spalin i pomierzyć kompresję silnika oraz ciśnienie oleju. Przynajmniej będzie wiadomo w jakiej kondycji jest silnik i jak jest wyregulowana mieszanka. Tylko jak będziesz robił pomiary to zapisz sobie wyniki, żeby można było coś z tego wywnioskować. Stwierdzenie diagnosty, że wszystko w porządku nie wystarczy.
: 22 paź 2007, 17:55
autor: ramzes13
kompresja 10, oprucz jednego cylindra na kturym jest 9.3
: 22 paź 2007, 18:04
autor: Dziki
według mnie to raczej bedziesz miał 200tys przebiegu a ten słabszy cylinder to pewnie 4?? zgadłem??
mi pali tyle co ci i miałem regulowane wszystko
: 22 paź 2007, 19:35
autor: chips
Ja mam prosty sposób - delikatniej z pedałem gazu
: 29 paź 2007, 16:06
autor: ramzes13
Dziki pisze:według mnie to raczej bedziesz miał 200tys przebiegu a ten słabszy cylinder to pewnie 4?? zgadłem??
Dokladnie tak
A wiec chyba raczej nic juz wiecej nie wycisne?:) To znaczy mniej:)
Chyba zaloze instalacje lpg. Tylko w tym roku Litwa ma na nowo przepisac umowe o dostawach z gazu z Rosjo, wiec ciekawie czy gaz nie bedzie drozszy?
