[80 1.8 automat sedan] gasnie podczas jazdy prosze o pomoc
: 05 paź 2007, 17:14
autor: kichy
Mam problem może mi ktoś napisze co może być nie tak podczas jazdy moja audica mi gaśnie było to po raz pierwszy ale nie wiem co jest grane potem dopiero za szóstym razem odpalił proszę o pomoc.Co może być nie tak?
: 06 paź 2007, 07:25
autor: Omen
Jeśli możesz to opisz dokładniej, w jakim momencie/sytuacji gaśnie silnik... Czy podczas jazdy przy wciśniętym gazie, czy podczas hamowania, czy podczas hamowania silnikiem, czy np. podczas postoju ( lewarek w pozycji D), itp.... Łatwiej będzie wróżyć....
Pozdr. Adam
: 06 paź 2007, 14:01
autor: Bastek
Ja miałem to samo w Fiacie Regata, wprawdzie był on z manualem ale też gasł mi podczas jazdy. Na luzie, z wciśniętym pedałem gazu, z wciśniętym sprzęgłem itd. Okazało się że kostka stacyjki mi się rozsypała, wystarczyło ją wymienić i było już ok.
: 06 paź 2007, 18:06
autor: mastah22
Dokladnie,napisz cos wiecej. Moze to wina alarmu jesli go masz,napisz czy masz LPG...Wogole chcesz rady to opisz problem...
