[Coupe B4 2.0]Falujace obroty
: 21 sty 2007, 22:52
autor: stefanskar
Witam mam taki problem jak przegazuje samochod to obroty gdy spadaja to schodza mi ponizej 1000 i to sporo i spowrotem wskakuja na gore a czesem na wolnych obrotach skacza sobie miedzy 600 a 1200 czego to moze byc przyczyna??
: 22 sty 2007, 08:54
autor: Organista18
Może być to silnik krokowy, przepływomierz powietrza lub przepustnica brudna (do cyszczenia)!
Pozdrawiam Ja długo męczyłem się z tym problemem i niestety musiałem wymienic silniczek krokowy! 8-)
: 22 sty 2007, 15:28
autor: PABLO
Jaki koszt tego silniczka krokowego?
To samo jest u mnie.
: 22 sty 2007, 16:37
autor: Organista18
Nie wiem jaki jest koszt takiego silniczka krokowego! Ja płaciłem za używany 130 zł... , tylko ryzyko, że może coś z nim być nie tak, ja na szczęście trafiłem na dobry!
Pozdro! 8-)
: 22 sty 2007, 17:36
autor: Tomek
Musisz go podpiąć do KTS-a i bedziesz wiedział, ja obstawiam sonde Lambda
: 22 sty 2007, 20:06
autor: Organista18
No właśnie, też bym był w stanie postawić na sondę, ale przy sondzie zwiększyło by się spalanie i auto mogło by dosyc nierówno pracowac. W sumie jest to możliwe i kolega Tomek, może mieć rację! 8-)
: 22 sty 2007, 21:08
autor: stefanskar
nie pali duzo norma chyba, po miescie jakies 11 i pracuje rowno no chyba ze zaczyna falowac przypuszczalem ze sonda ale z tym silnikiem krokowym sie zastanawiam bo zauwazylem ze ten nad filtrem czasami jakos tak dziwnie pyka tak jakby cos sie w srodku z nim dzilo nie wiem przeskakiwalo czy cos
: 23 sty 2007, 21:25
autor: polik69
stefanskar, nie pali duzo norma chyba, po miescie jakies 11 i pracuje rowno no chyba ze zaczyna falowac przypuszczalem ze sonda ale z tym silnikiem krokowym sie zastanawiam bo zauwazylem ze ten nad filtrem czasami jakos tak dziwnie pyka tak jakby cos sie w srodku z nim dzilo nie wiem przeskakiwalo czy cos
siemka co to tak pyka ?? zauważyłem to u siebie ostatnio i mam tez problem z obrotami jak ty !
pozdrawiam serdecznie
: 24 sty 2007, 09:56
autor: Organista18
Silniczek krokowy powinien zabrzęczeć po włączeniu zapłonu 8-)
: 24 sty 2007, 10:43
autor: mrx1983
Organista18 pisze:Silniczek krokowy powinien zabrzęczeć po włączeniu zapłonu
sorki ale z tego co sie orientuje to pompa paliwa brzeczy po przekreceniu zaplonu a nie zaden silniczek krokowy,ale moze sie myle
: 24 sty 2007, 11:06
autor: Organista18
Oczywiście się z tobą zgadzam mrx1983, ale ten silniczek też brzeczy! Wiem z doświadczenia. Pozdrawiam
Najlepiej jak jedna osoba przekręci kluczyk a druga słucha przy silniku.
: 04 mar 2010, 18:29
autor: DJ_Tomek
Panowie mam podobny problem, tyle że silniczek krokowy wymieniłem już 3 razy lambda śmiga jak głupia a co do przepływki to sam nie wiem bo niby wygląda że jest ok i jak tam zaglądałem to wszystko niby chodziło OK ale z obrotami jest cały czas to samo - falują albo stoją dużo powyżej 1000 lub też ewentualnie auto na wolnych obrotach stojąc gaśnie.. nie wiem co się może dziać, może ktoś z Was zaglądał do przepływki w 6A i może mi pomóc..
Pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie tego co się zepsuło..
jakby co to dajcie znać na PW..
: 14 mar 2011, 19:15
autor: merex
Ja kupiłem nowy silniczek za 380zł i śmiga jak na razie. Zobaczymy jak wpłynie na to instalacja gazowa.
