[1.6 PP] Sterownik gaźnika
: 04 wrz 2013, 16:04
autor: David18
Witam , mam pytanie gdzie może znajdować się sterownik gaźnika Pierburg 2EE przy Audi 80 b3 91r. ??
: 04 wrz 2013, 16:34
autor: mayster750
Kolego on znajduje za schowkiem po stronie pasażera. Musisz ściągnąć schowek będziesz go widział.
: 04 wrz 2013, 17:04
autor: David18
Wielkie Dzięki
jutro spróbuję go poszukać:)
: 04 wrz 2013, 17:08
autor: mayster750
A co Ci się kolego dzieje? Trzyma oboroty? Czy sobie sama obroty dodaje?
: 04 wrz 2013, 17:26
autor: David18
Ogólnie chodzi tylko na LPg , na benzynie ciężko odpala, się dławi dodając gazu i po chwili gaśnie , mechanik stwierdził że coś jest ze ssaniem , jestem w trakcie załatwiania innego gaźnika ( zregenerowanego ) ale chciałbym zobaczyć , moze coś jest z tym sterownikiem ? na LPG wszystko ok trzyma obroty
: 04 wrz 2013, 17:54
autor: mayster750
Kolego, sprawdź czy górna przepustnica nie ma luzów. Moja miała i to samo było. Moja jeszcze nie mogła utrzymać obrotów. Obstawiam że będą luzy na przepustnicy
[ Dodano: 2013-09-04, 17:55 ]
Ze strownikiem wątpie bo by to samo się działo na LPG.
