[B3 1.6 `89r gażnik] Brak mocy na gazie na zimnym silniku
: 09 wrz 2013, 22:36
autor: siejkers
Nie mogę już wytrzymać jak się męczy 80-tka jak jest zimna tzn nierównomierna praca silnika, szarpie, brak mocy z niskich obrotów taka jak by dziura, że by nie szarpało trzeba ruszać z wysokich obrotów silnika. Autko jeździ na gazie, odpala z benzyny, po prostu nie da się płynnie jeździć jak jest zimny silnik i duży brak mocy na zimnym na gazie.
Jak sie nagrzeje to problem znika, równo mierna praca silnika, co to może byc?
: 09 wrz 2013, 22:45
autor: kamsta
Na zimnym silniku nie używa się opcji lpg bo to ma negatywne skutki.
: 09 wrz 2013, 22:53
autor: siejkers
kamsta pisze:Na zimnym silniku nie używa się opcji lpg bo to ma negatywne skutki.
to wiem o tym, na LPG nie przełączam od razu po odpaleniu na benzynie tylko po ok 3mim rozgrzaniu na benzynie
: 10 wrz 2013, 17:55
autor: mayster750
U mnie auto tylko w ziemię pali na benzynie już tak od koło 5lat tak to non stop LPG. I jakoś mu nic nie jest
Tata tak palił 10 lat poloneza i nic mu nie było
: 10 wrz 2013, 21:44
autor: kamsta
Efekt palenia na zimnym silniku lpg nie wychodzi od razu. Na uszkodzenia trzeba troche poczekać.
: 15 wrz 2013, 09:30
autor: jony
Jeśli ten spadek mocy ma miejsce tylko na gazie to masz padniętą membranę w parowniku. Zalewa ci silnik dużą ilością gazu i dlatego się tak dzieje.
: 16 wrz 2013, 09:21
autor: mayster750
Kolego podjedź do gazownika niech Ci ustawi gaz. Ja to samo miałem nie ustawiony gaz
: 16 wrz 2013, 15:00
autor: siejkers
mayster750 pisze:Kolego podjedź do gazownika niech Ci ustawi gaz. Ja to samo miałem nie ustawiony gaz
No chyba raczej będę musiał tak zrobić
: 16 wrz 2013, 16:41
autor: mayster750
No nie raczej tylko napewno
: 16 wrz 2013, 16:42
autor: dzikx
zagazowałem kilka silników ( od gaźnika po wtryski ) i tylko pełny odpalałem na benzynie reszta bezpośrednio z lpg startowała, problem był tylko jak temperatura spadła poniżej -20 stopni, wtedy trzeba było z benzyny odpalać. Trzeba też czasami przeganiać auto na Pb ( tylko nie z 10 km a koło 100 ) więc sprawdź układ wn szczelność zasilania LPG jak i regulacje jego
: 16 wrz 2013, 16:57
autor: siejkers
dzikx pisze: reszta bezpośrednio z lpg startowała
no u mnie też wystartuje z LPG ale silnik przez 2-3min pracuje jak by z efektem palenia na dwóch garach telepie i nie wkręca sie na obroty tak jak powinien a o ruszeniu to można tylko pomarzyć
: 18 wrz 2013, 22:48
autor: mayster750
Ja jeżdże cały rok na gazie. Palę cały rok na gazie i nic mu nie jest
