[B3 1.6 `89r] Osłona silnika - warto?
: 16 wrz 2013, 15:00
autor: siejkers
Witam sąsiad znalazł w garażu u siebie dolną osłonę silnika do B3 i tak się zastanawiam czy wartą ją zamontować u siebie? Przydatne takie coś jest? Są jakieś wady tego np: odpadanie na autostradzie czy coś, czy może trudny montaż/demontaż? Ktoś ma z was taką osłonę?
: 16 wrz 2013, 16:45
autor: mayster750
To jest kawałek plastiku wg mnie to jest nie potrzebne w audi. Bo miskę ojekową mają wysoko. A po drugie jak już by miało rozwalić miskę to rozwali. Wg. mnie to jest zbędny plastik.
: 16 wrz 2013, 19:17
A ja myślę że to może Ci się przydać szczególnie w zimie, chodzi mi o to że auto wtedy ciut szybciej się nagrzewa bo miska olejowa jest osłonięta, przynajmniej ja to u siebie zauważyłem.
mayster750 pisze:A po drugie jak już by miało rozwalić miskę to rozwali.
no taka osłona napewno nie służy ochronie miski olejowej to chyba logiczne
Re: [B3 1.6 `89r] Osłona silnika - warto?
: 16 wrz 2013, 21:41
autor: szaakaal
siejkers pisze:Witam sąsiad znalazł w garażu u siebie dolną osłonę silnika do B3 i tak się zastanawiam czy wartą ją zamontować u siebie?
wręcz obowiązkowo bym powiedział... masz osłonięte różne elementy silnika, nie wspomnę o piachu i wszelkim syfie który, dzięki tej osłonie sie aż tak nie dostaje.
: 16 wrz 2013, 22:37
autor: Wino
Taka osłona nie służy do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi tylko przed brudem i wodą które dostaje się pod maskę od spodu i jest to jak najbardziej przydatna rzecz.
: 17 wrz 2013, 18:36
autor: Slawo777
Cześć
Podzielam opinie kolegów.Pampers jest potrzebny do ochrony przed różnymi czynnikami nieprzewidzianymi na drodze i nie tylko.Ludzie też potrafią być złośliwi 8-) .W mojej Coupe nie było i na allegro akurat wtedy też była nie dostępna.Przerobiłem trochę standardową osłonę od B4 i jest
choć jak na złość na allegro i na Naszym forum była do kupienia.Pozdrawiam
: 17 wrz 2013, 20:25
autor: Piotrekdriver1
siejkers jak masz gdzie to popatrz jak jak wygląda komora silnika i cały silnik z osłoną i porównaj u siebie.Zobaczysz jak różnica.
: 17 wrz 2013, 22:44
autor: siejkers
ok to zakładam w weekend osłonę i po dylemacie
dzięki
: 18 wrz 2013, 21:20
autor: koziolmc60
kolego nie zastanawiaj sie tylko montuj bo to jest przydatna rzecz <ok>
