[80 b4 2.0E ABK] Problem z załonem.
: 19 wrz 2013, 18:11
Witam,
Posiadam 80 Avant b4 z silnikiem 2.0E ABK dodatkowo zasilany gazem sekwencyjnym. Jak tylko go kupiłem był problem z rozrusznikiem po regeneracji rozrusznik chodzi jak powinien ale pojawił się następny problem. Na zimnym silniku odpala elegancko od kopa, na cipłym sytuacja sie pogarsza, zawsze za 1 razem odpala ale coś nim trzęsie i gaśnie samoistnie po paru sekundach lub od razu po dodaniu gazu. Na pierwszy ogień poszedł krokowiec, jedynie poprawiły się obroty i przestał szarpać na niskich obrotach. Dalej poszła regulacja gazu u mechanika, też nic. Dzisiaj wymieniłem kompletna elektrykę tj. kopuła, palec, kable wysokiego napięcia i świece, wszystko z najwyższej półki tj. beru, bosch i ngk. Dodam też, że cewka też już wcześniej została wymieniona na nową. Robiłem próby typu przed zgaszeniem silnika przełączałem go na benzynę żeby zobaczyć czy ewentualnie się nie zalewa gazem ale dalej są te same problemy. Sytuacja jest dość losowa bo czasem udaje się go odpalić za pierwszym razem, czasem za drugim a czasem za dziesiątym. Już powoli kończą mi się pomysły co może być nie tak... Co to może być?
