[B4 2.0 ABT] Dusi się na benzynie, na gazie ok.
: 07 paź 2007, 21:46
autor: gambit
Kupiłem moje audi 3 tyg temu i mam problem podczas zakupu wszystko było ok pożniej na benzynie kiedy dodaje gazu czy na biegu czy na luzie strasznie go dusi i strzela nie trzyma wolnych obrotów i szarpie ogólnie nie da się jeżdzić. A na gazie jedzie bez zadnych problemów. Najgorsze jest to że byłem u znajomego mechanika coś tam podłubał przy wtrysku, autko chodziło dwa dni i znów to samo. Pomózcie bo nie wiem czy to coś poważnego i czy mam sie martwić . Za wszelkie błędy przepraszam. Jestem tu nowy, dziś się logowałem.
: 07 paź 2007, 21:55
autor: Brother_red
Jeżeli masz troszke pojęcia to zacznij od sprawdzenia najbardziej podstawowych spraw. Przyczyn moze być sporo. Zacznij może od sprawdzenia zasilania benzyną. Odkręć opaskę i wysuń przewód paliwowy, wsadź go do pojemnika i popatrz jak podaje paliwo. w dziale download jest ksiażka "sam reguluje i naprawiam audi 80" tam znajdziesz wiele cennych wskazówek jak i co sprawdzić.
: 07 paź 2007, 21:56
autor: Danek
Zajrzyj do działu download/lpg i przeczytaj artykuł o LPG (o tu
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,71/ ). Potem zrób reset ECU i jeśli problemy ustąpią to jedź do gaziarza na przestawienie rodzaju emulacji sondy w kompie LPG na "masa".
: 07 paź 2007, 22:33
autor: gambit
dziękuje ślicznie panowie mam nadzieje że sie z tym uporam powodzonka życze
