[B4 ABK]Ciężko odpala, po odpieciu przepływki jest OK
: 03 paź 2013, 17:33
autor: Prestige
Tak jak w temacie. Przy podłączonym przepływomierzu auto cięzko pali tzn. trzeba kręcic po parenaście sekund żeby odpalił - czasami dobrze odpali. Po odpięciu jak ręką odjął - elegancko. Czy to wina przepływomierza czy kwalifikuje sie on do wymiany czy coś innego ? np. potencjometr ? Pozdrawiam.
: 03 paź 2013, 19:32
autor: Francis1982
Obawiam się, że sam odpowiedziałeś sobie na pytanie co i jak.
PS. Jest LPG II gen i czy był strzał?
: 03 paź 2013, 20:02
autor: Prestige
Gaz II generacja. Strzał był ale ostatnio dwa lata temu, normalnie to jeździło. Dopiero niedawno zaczeły się cyrki z paleniem - opisane wyżej. Czyli przepływka do wymiany ?
: 03 paź 2013, 20:09
autor: Francis1982
Warto podmienić przepływkę ale bez użycia gazu (LPG). Jak na PB będzie ok gaz do regulacji i przeglądu (filtry LPG oraz stan reduktora).
