[B3 1,8 PM] szarpie na benzynie
: 03 paź 2013, 20:02
autor: wento
witam! mam taki problem : już od dawna gdy przełączę na benzynę to mi ,,strasznie szarpie'' . Niedawno wymieniłem : palec,kopułkę, cewkę, filtr paliwa. i czujnik od temp. Dodam że na ,,gazie'' chodzi jak igiełka.
: 03 paź 2013, 20:10
autor: mayster750
Kołego to samo miałem w Pierburgu 2EE w 1.6 PP. Ja miałem luz na przepustnicy na gaźniku ta od góry od filtra.
: 04 paź 2013, 14:52
autor: wento
zastanawiam się jeszcze, czy czasami pompka paliwowa powoli nie ,,siada" już
: 04 paź 2013, 16:02
autor: mayster750
Sprawdzałeś te luzy. Też może być. Jeśli zawsze było paliwo w baku to jest małe prawdopodobieństwo żeby pomka siadała
Gaźnik będzie do regulacj
: 04 paź 2013, 16:19
autor: wento
nie sprawdzałem bo szczerze za bardzo nie wiem jak ten luz sprawdzić.
: 04 paź 2013, 16:42
mayster750 pisze:Kołego to samo miałem w Pierburgu 2EE w 1.6 PP. Ja miałem luz na przepustnicy na gaźniku ta od góry od filtra.
W PM jest mono-wtrysk i niema tam tej przepustnicy jak w twoim gaźniku.
Wydajność pompki paliwa można sprawdzić odkręcając wąż powrotny przy wktrysku i sprawdzić czy leci z niego paliwo jeśli leci to znaczy że pompka daje odpowiednie ciśnienie.
Mogła się adaptacja sterownika benzyny od jazdy na gazie na mikserze mogła się rozstroić.
: 04 paź 2013, 16:45
autor: mayster750
Wiem, przepraszam za wprowadzenie w bład. Myślałem że to tak samo gaźnikowiec. Dopiero teraz sprawdziłem że to jest na wtrysku. Jeszcze raz przeperaszam.
