[B3 1.6 `89r] Chłodnica od 2.0 do 1.6?
: 12 paź 2013, 21:32
autor: siejkers
Witam, poci mi się trochę chłodnica a widziałem u mnie na szrocie 80-tke '91 B3 ale z silnikiem 2.0 czy ta chłodnica będzie pasować do mojej 80-tki '89 B3 1.6? Ta 2.0 ma dwa wentylatory połączone ze sobą paskiem klinowym ale to można z mojej tą obudowę z jednym przykręcić , będzie pasować? Czy lepiej tą obudowę z dwoma przykręcić? a i ten dolny czujnik w chłodnicy jest z drugiej strony to ma znaczenie?
: 12 paź 2013, 21:43
autor: sagem
Chłodnica będzie pasowała.
: 12 paź 2013, 21:48
autor: siejkers
sagem pisze:Chłodnica będzie pasowała.
To mam rozumieć że i 1.6 i w 2.0 te chłodnice są takie same <ok> ?
Ate dwa wiatraki też przełożyć czy zostać przy jednym?
: 12 paź 2013, 22:04
autor: sagem
siejkers pisze:To mam rozumieć że i 1.6 i w 2.0 te chłodnice są takie same <ok> ?
Tak, również w B4 1.6 i 2.0 są takie same. Kwestia jak widać chłodzenia. Jeśli chcesz możesz zostawić sobie dwa wiatraki, tylko będziesz musiał przerobić trochę wiązkę, bądź do od swojej stare chłodnicy wkręcić czujnik 2 pinowy w chlodnicę od 2.0, ponieważ ta od 2.0 pewnie będzie miała 3 pinowy czujnik i dwa biegi wentylatorów, ( wolny i szybki ), a u Ciebie jest tylko on/off. Wiec jak uważasz tak zrobisz.
: 12 paź 2013, 22:08
autor: siejkers
ok dzięki za info
