[b3]Problem z dobraniem obudowy filtra do gaznika.
: 09 paź 2007, 00:46
autor: Kajmanos
Jakis czas temu wymienilem w moim Audi 80 b3 18.E stary silnik ktory mial ponad 500 tys. przebiegu na silnik z przebiegiem okolo 120-130 tys. Do nowego silnika dostalem gaznik i kiedy chcialem ten gaznik podlaczyc do starego filtra powietrza okazlo sie ze sternica śrub mocujących nie pasuja srednica otworu starego gaznika i starego filtra wynosi 59mm a nowego gaznika 85mm.
Staram sie zrobic przejscie z nowego gaznika na starą obudowe filtra powietrza.W promieniu 40 km odemnie nigdzie nie moge znalesc filtra ktory by pasowal do tego silnika. I tu sie rodzi pytanie czy wie ktos cos o takiej obudowie filtra powieterza z taka stednic jak gaznik 85mm. nowy silnik jest taki sam jak stary czyli 1.8E. Szukalem po allegro otomoto i podobych serwisach motoryzacyjnych i nigdzie nikt nie przedaje takiej obudowy. Jezeli ktos by cos wiedzial bardzo prosze o pomoc. Jesli nie ma takiej obudowy to moze ktos z was milosnikow Audi 80 wie jak zrobic taka redukcje,przejsciowke zeby to wszystko pasowalo. Jeszcze jedno pytanko czy jezeli zrobie ta przejsciowke na stara obudowe to czy ta gardziel ktora ma 59mm nie bedzie dostarczala za malo powietrza do tego gaznika ktory ma 85mm albo moze poprostu takie gaznik nie moze byc zainstalonawy w tym silniku no ale koles od ktorego kupilem ten motor jezdzil na tym silniku i gazniku i wszystko bylo ok. Bardzo prosze o pomoc.
: 09 paź 2007, 17:31
autor: wilu8
Najlepiej to odszukaj oznaczenie jednego i drugiego silnika oraz sprawdz jakie masz gazniki to ci pomoże i nam ci pomóc :-D
: 09 paź 2007, 19:31
autor: Kajmanos
A gdzie moge znalesc jakies fotki z obudowami do takich filtrow bo szukalem na necie ale nie moge znalesc :(
: 09 paź 2007, 20:01
autor: wilu8
każda puszka w wierzchu wygląda tak samo po typach dajdziesz szybciej lub pasujac ''NA ŻYWCA '' jak trafisz na szrocie ;-)
: 09 paź 2007, 23:52
autor: Kajmanos
I prawdopodobnie tak zrobie "na żywca" :) dzieki za pomoc
