[B4 2.0 ABK 115KM] brak mocy na ciepłym silniku
: 26 paź 2013, 18:52
witam.
Mam taki problem, jak samochód jest zimny ładnie pali, nic sie nie dzieje w trakcie jazdy, po przejechaniu kilkunastu kilometrów gasze auto i jak chce go chce ponownie odpalić po paru minutach to musze kręcić rozrusznikiem i odpala.
W trakcie jazdy nie mam mocy tak na benzynie jak i na gazie (2 miesięczna instalacja gazowa sekwencyjna ). W trakcie jazdy gasze silnik i odpalam ponownie i raz jest ok a raz nie.
Co to może być za przyczyna dodam że wymieniałem kopułkę ,palca,przewody,świece,sprawdzałem też zapłon jest dobrze.
Z góry dzięki za pomoc
