[B3 1.6 PP `89r] jak sprawdzić sonde lambde?
: 27 paź 2013, 18:40
autor: siejkers
Witam jak w temacie chciałbym sprawdzić sondę lambdę jak to zrobić? sonda na jeden przewód, jest jakiś sposób na sprawdzenie tego?
: 27 paź 2013, 22:09
autor: szaakaal
Sonda jednoprzewodowa bez podgrzewu, która podaje tylko sygnał do ECU w przedziale od 0 do 1V. Aby ją sprawdzić należy podłączyć plusowy przewód miernika do przewodu sygnałowego sondy a minusowy do (-) akumulatora. Napięcie powinno falować w granicach od 0,2 do 0,8V.Sonda ta pracuje prawidłowo po rozgrzaniu do temp. powyżej 300 stopni.
: 27 paź 2013, 23:45
autor: siejkers
ok dzięki zobaczymy jutrom pokombinuję
[ Dodano: 2013-11-03, 20:48 ]
sprawdziłem dziś ta sonde i tak:
- na pracującym ciepłym silniku po odłączeniu kabla od ecu idącego do sondyn napięcie na samej sondzie bez ecu wychodziło ok 4V do 4.5V
- po zgaszeniu silnika na tym samym podłączeniu 0.45V
- na podłączonym przewodzie od sondy do ecu i podpinka do w tyczki wychodziło 0.45V
coś tu jest nie tak czy ok? mierzone miernikiem uniwersalnym dodam
