[1,8 PM] Po remoncie głowicy stukają zawory
: 29 paź 2013, 20:57
autor: Maro#
Witam wszystkich!
Od kilku lat czytam posty na forum, teraz też szukałem i ewidentnej odpowiedzi nie znalazłem więc postanowiłem zapytać. Mianowicie jakiś czas temu moja niunia zaczęła brać w normie ale więcej oleju niż zwykle, na wydechu pojawił się nalot a pod uszczelką głowicy zapocenie. Z kolegą równie mechanikiem samoukiem zabraliśmy się za tą uszczelkę. Zdjęliśmy głowicę i oddaliśmy do zakładu celem weryfikacji, wymieniono prowadnice zaworów, uszczelniacze zaworów + oczywiście dotarcie. Oddaliśmy głowicą w całości i dostaliśmy w całości, nie sprawdziliśmy (nie przyszło nam do głowy) i okazało się że oni nie włożyli uszczelniacza - simeringu wałka rozrządu, zamontowaliśmy, odpaliliśmy i zawory zaczęły strasznie trzaskać i po chwili zauważyliśmy mocne plucie oleju z tego wałka. Moje pytanie brzmi czy te stukanie było spowodowane obniżeniem ciśnienia oleju przez ten brak simeringu czy oni coś źle poskładali?? Silnik to 1,8s PM 90 Km; 66KW
Zależy mi na szybkiej odpowiedzi z góry dziękuje.
Re: Po remoncie głowicy stukają zawory 1,8s PM
: 29 paź 2013, 21:20
autor: Patrique
Maro# pisze:...okazało się że oni nie włożyli uszczelniacza - simeringu wałka rozrządu, zamontowaliśmy, odpaliliśmy i zawory zaczęły strasznie trzaskać...
Oj Panowie, blad w sztuce <ok> . Takie rzeczy zawsze trzeba sprawdzac, bo potem jest kuku
. Cisnienie oleju nie ma tutaj w sumie za wiele do gadania, poniewaz to jest tak samo jakbys na odpalonym silniku odkrecil korek do uzupelniania poziomu oleju.
Pytanie skoro nastapila taka 'wpadka' z tym uszczelniaczem, to zapewne mogly zdarzyc sie i inne bledy montazowe. Glowica byla skladana u Was czy w warsztacie szlifierskim?
Chodzi mi o montaz szklanek (hydropopychaczy), walka rozrzadu (dokrecenie z odpowiednim momentem stopek lozyskowych).
: 29 paź 2013, 21:22
autor: serizzi
Cześć. Stukanie to były po prostu hydrauliczne popychacze zaworowe, powiem ci , że po remoncie głowicy czy nawet wymianie uszczelki pod głowicą potrafią "klepać" nawet kilkanaście minut. Także nie martw się. Normalka. Włóż ten uszczelniacz i niech silnik popracuje na wolnych obrotach aż ucichnie.
: 29 paź 2013, 21:42
autor: Maro#
Wszytko było montowane w warsztacie szlifierskim. Wiem, wiem błąd ale jak oddaje głowicę w komplecie i dostaje w komplecie no to sory..Zrobię jak radzi serizzi i zobaczymy co z tego będzie;)
: 29 paź 2013, 21:54
autor: Patrique
Szklanki sie trzaskaly bo pewnie byly przechowywane nie tak jak powinny! Hydropopychacze ktore po demontazu maja byc ponownie uzyte nalezy przechowywac oznaczone, ktory byl w danym miejscu i maja byc caly czas zanurzone w oleju silnikowym (jest to bardzo istotne). W gniazda szklanek przed montazem najlepiej zaaplikowac troche oleju silnikowego. Poza tym hydropopychacz musi swobodnie osiasc w gniezdzie, co zwykle trwa okolo 20min. Jesli zostana spelnione wszystkie powyzsze warunki to gora silnika 'cyka' jak nalezy i nic sie nie trzaska <ok>
: 29 paź 2013, 21:57
autor: Maro#
Patrique pisze:Poza tym hydropopychacz musi swobodnie osiasc w gniezdzie, co zwykle trwa okolo 20min
Czyli zapalić go i po 20 minutach stukanie ucichnie? Tak mam to rozumieć?
: 29 paź 2013, 22:09
autor: serizzi
Dokładnie tak
autor: Patrique
Maro# pisze:Patrique pisze:Poza tym hydropopychacz musi swobodnie osiasc w gniezdzie, co zwykle trwa okolo 20min
No juz teraz nie masz zbyt wiele mozliwosci. Skoro masz juz poskladany rozrzad to nie ma sensu juz tego rozbierac. Jak motor odpalil normalnie i nie kopci nic to niech juz tak pochodzi. Sprawdz jednak najpierw jak chodza te szklanki, czy pracuja w miare luzno.
: 30 paź 2013, 17:54
autor: Maro#
Koledzy jeszcze jedno pytanie. Dowiedziałem się dzisiaj, że trzeba jeszcze uszczelnić pierwszy mostek silikonem. Nie wiem o co chodzi więc pytam mam go zdjąć i gdzie ten silikon? Jak odkręce jeden mostek wał się nie skrzywi?
[ Dodano: 2013-10-30, 19:16 ]
Rozumiem z tego co mi się wydaje jest to miejsce łączenia tego półkola z głowicą, czyli dosłownie kawałeczek
: 30 paź 2013, 23:31
autor: kamsta
Panowie co do hydropopychaczy to przed montażem należy je opróżnić z oleju. Oczywiście jak było coś robione z zaworami. W tym wypadku były docierane. Zmienia to troszeczkę charakterystykę pracy zaworu a tym samym szklanki. Efekt może byc taki że zawór się nie domknie. I teraz taka oprózniona szklanka potrzebuje czasu by się ułożyła i zaczęła prawidłowo pracować. Więc jeśli prócz stukotu szklanek nic więcej się nie dzieje to daj mu chwilę popracować.
: 31 paź 2013, 18:39
autor: Maro#
Witam ponownie;) Dziękuję wszystkim jeszcze raz za rady, mostek uszczelniony, wałek dokręcony, simering włożony, zawory klepały po 20 minutach jeszcze troszkę ale po małej przejażdżce się uspokoiły i teraz moja niunia mruczy jak kotek;) Można zamknąć temat:)
: 01 lis 2013, 19:33
autor: Francis1982
Patrique pisze:Szklanki sie trzaskaly bo pewnie byly przechowywane nie tak jak powinny! Hydropopychacze ktore po demontazu maja byc ponownie uzyte nalezy przechowywac oznaczone, ktory byl w danym miejscu i maja byc caly czas zanurzone w oleju silnikowym (jest to bardzo istotne). W gniazda szklanek przed montazem najlepiej zaaplikowac troche oleju silnikowego. Poza tym hydropopychacz musi swobodnie osiasc w gniezdzie, co zwykle trwa okolo 20min. Jesli zostana spelnione wszystkie powyzsze warunki to gora silnika 'cyka' jak nalezy i nic sie nie trzaska <ok>
To już chyba wiem skąd u mnie stukanie.
Mam 1Z i stukało po mieście jak cholera.
Mam też silnik JN, który stoi sobie ponad 10 lat i sprawdziłem czy mi podejdą. A silniczek w stanie igła. No to założyłem sobie. Były nieco mokrawe z oleju ale przynajmniej nie uginały się pod naciskiem palców.
No i dalej ma w zwyczaju stukać do czasu aż osiągnie temperaturę roboczą.
No ale niuansów prawdziwej mechaniki jest wiele...
: 01 lis 2013, 21:01
autor: karolas123
Francis1982, Albo masz za rzadki olej albo masz rozkalibrowane gniazda popychaczy.
Bzdura jest ze popychacze beda grać 20 min. mozna takie popychacze wywalić na złom, nowe popychacze napełniaja sie w kilka sekund. Wiec albo składałeś ostry szrot albo masz kisiel zamiast oleju albo masz rozkalibrowane gniazda.
: 01 lis 2013, 22:23
autor: Francis1982
Stawiam na rozkalibrowane gniazda. Olej ma 7000 km a za szklanki jestem pewien.
Mam Pierburga a głowicę jaką kupiłem od axela na podmiankę była z Boscha (niskie gniazda pod stopki wtryskiwaczy).
Jak osiągnie temp. roboczą silnik miodzio. Poza tym nie przejmuje się tym. Przecież nie piłuje się zimnego TDi 8-)
: 03 lis 2013, 00:00
autor: bartek18150
Francis1982 pisze:Stawiam na rozkalibrowane gniazda
A może ciśnienie oleju spada nieco powyżej minimum?
Różne cuda widziałem co szklanki wyprawiają przy za niskim lub za wysokim ciśnieniu
