[B4 2.0 ABT 90KM] Witam, PO PODŁĄCZONEJ SONDZIE AUTO LEDWO C
: 31 paź 2013, 19:46
autor: Kriss19-94
Witam otóż mam taki problem ,że auto zaczęło szarpać gdy było zimne i nie równo pracowało.. Kupiłem założyłem 2 sonde.. lecz skutki te same i ledwo silnik pracował.. chodzi natomiast równo i dobrze gdy jest odłączona co to może być !?
: 31 paź 2013, 20:00
autor: Roman_S
Wadliwa zarówno i jedna i druga, zbieg okolicznosci?
: 31 paź 2013, 20:10
autor: Kriss19-94
Dodam również ,że przed tym wszystkim silnik miał kąpiel.. ale aparat gaźnik wszystko było zabezpieczone.. i po tym zdarzeniu zaczał szarpać na zimnym to myślałem ,że poszła sonda. Wymieniłem ją ale efekt ten sam. Na dodatek to ,że jak zostanie odłączona to auto pali na dotyk ...
: 01 lis 2013, 19:23
autor: Francis1982
Czyli sonda ok a problem jest z zalaną elektryką (wiązką). Do wysuszenia przede wszystkim wtyczki i gniazda sondy. Oraz czy sonda dostaje zasilanie 12V na grzałkę. Chyba, że masz jednoprzewodową.
Poza tym wepnij się w sygnałowy przewód sondy (czarny) i napisz co pokazuje podczas pracy jak jest podpięta. Zwykły multimeter na zakres 2000 mV sygnał lambdy - aku. Powinno skakać między 0 a 1000 mV.
