[1.6 PP]Dziura w mocy przy około 3000 RPM.
: 31 paź 2013, 22:48
autor: Kostek80
Moj problem polega na tym że jak jade to wszystko jest ok deptam to nie szarpie ani nic zaczyna się zbierac tylko kiedy wciskam mocniej gaz to przy około 3 tyś. RPM jest taka dziura jak by przez chwile nie dostawał paliwa zamiast przypieszac to zwalnia nnie szarpie tylko zwalnia, kiedy odpusze gaz i dam dalej jedzie już okey i do czerwonego nic, lub jak jade trzymam cały czas gaz w podłodze to przymuli poszarpie ( jak nie odpuszcze gazu) i jedzie dalej. Jak myslicie co to morze byc wymieniłym przewody świece palec kopułke filtr powietrza, auto reaguje na gaz dużo lepiej po tym zabiegu ale dziura została nadal nie wiem co jest grane i zaczyna mnie to draznić. Podejrzewam nastawnik podciśnieniowy przepustnicy fazy 2 ale nie wiem do końca na jakiej zasadzie on się uruchamia. Prosze o pomoc bo juz zielony jestem.
: 01 lis 2013, 11:29
Kostek80, _uwaga
