[AUDI 80 B4 ABK] Spadanie obr do 0 podczas wciskania sprzęgł
: 09 lis 2013, 16:11
Witam koledzy mam taką przypadłość do której moja wiedza śię kończy i nie moge sobie poradzić. Czy wie może ktoś jak naprawić taką przypadłość jak nierówne obroty tzn. odpalę jest 900 jak ciepły silnik!. Zimny 1100,1000 rozgrzeje śię jest 900 czyli ok,ale problem jest w tym że jadę dojeżdżam do świateł np. wciskam sprzęgło obroty spadają na 500 odbijają się do 1800 i powoli spadają na te 900,1000 i jest ok najgorsze jak w korku podjeżdżam ruszam na 1,wciskam sprzęgło obr spadaja,ale nie do 900 i STOP tylko spadają ddo 500 nie mówię że czasami mniej niż 500 bo czasami aż kontrolki zaczynają się jarać i mało nie zgaśnie czyli blisko do 0 obr spadają,odbijają się 1800 i powoli na 900,1000 cóż to może być gdzie szukać ??
Dodam że ost mi czas wymieniłem:
-przepływke na nową bo tamta była po strzale.
-parownik gazu nowy nowy Landi Renzo
-kable Beru
-palec Beru
-kopułka Beru
-świece do kompletu też
nie powiem jak się ustabilizują obr to pracuje bardzo równo!!!,no ale czemu to podnoszenie i opadanie?? :evil:
Ktoś mi powiedział żebym spr czy lewego powietrza nie dostaje no i spr wszystko co możliwe o czym wyczytałem.
Zastanwia mnie jedna sprawa a mianowicie przy listwie wtryskowej jest takie urządzenie nie pamietam jaksię nazywa,wyczytałem że może być przewód pęknięty i powietrze lewe,faktycznie był wymieniłem odp no i bez zmian:(
-kable Beru
-palec Beru
-kopułka Beru
