[B4 ABK 2.0 115 KM ,LPG] szaleje na benzynie :(
: 12 lis 2013, 23:23
autor: widmoo94
Witam mam problem z moją bunią 2.0 115KM ABK gdy rano odpali na benzynie jest dobrze przez chwile kiedy ruszy jest ok ale po przejechaniu kilometra brakuje jej mocy i zwalnia kiedy trzymam sprzęgło i gaz w podłodze to nic się nie wkręca na obroty dopiero po odjęciu nogi z gazu i wciśnięciu znowu wkręci się i jak puszcze sprzęgło to tak samo
Gdy jest temperatura na minusie to trzyma 2000 2500 obrotów dziś byłem na diagnostyce komputerowej i okazało się ze nie ma żadnego błędu
a na LPG chodzi idealnie choć czasem trzyma większe obroty jak jest temp. minusowa
: 13 lis 2013, 00:28
autor: smaqosz
u mnie brak mocy czasami się objawia od razu po ruszeniu, ale na razie od jakiegoś czasu jest cisza nic nie robiłem. Ciekawa sytuacja muszę przyznać jak żadnych błędów nie wyszukuje, może jeszcze spróbuj na inny komp się podpiąć, bez kitu niezła zagadka ;/
: 13 lis 2013, 07:08
widmoo94, _uwaga
ps przejrzałeś podobne tematy na forum bo zdaje się takowe już były :!: :?:
A co do tematu to troszkę podobne problemy z brakiem mocy miał całkiem niedawno braciak i u niego padła sonda i silnik wogóle nie miał siły. Sprawdzałeś ją na kompie.
Bo diagnostyka nie polega tylko na sprawdzeniu błędów.
: 13 lis 2013, 09:42
autor: widmoo94
Tylko z 6 miesięcy temu wymieniałem sondę na boscha i kosztowała ponad 400zł iest poprawa ze nie śmierdzi już tak paliwem w środku ale czuć trochę a tak bez zmian
: 13 lis 2013, 15:19
autor: Francis1982
widmoo94, Zacznijmy od tego jaki masz gaz?
Podejrzewam, że gdybyś miał sekwencję sytuacja na PB i LPG byłaby taka sama.
Jak sprawują się wolne obroty na zimnym i po nagrzaniu (PB i LPG), czy był strzał gazu, jakie są wskazania niebieskiego czujnika na ciepłym (miernik), jak wygląda szczelność dolotu, do sprawdzenia sprawność elektrozaworu gazu.
No i przy gazowaniu czym właściwie śmierdzi? Samą benzyną czy też LPG?
: 13 lis 2013, 15:46
autor: widmoo94
Jest tak pół roku temu była wymieniana uszczelka pod głowicą wiedz uszczelki były nowe strzału nie było od kiedy ją posiadam (2lata) możliwe że byłemu właścicielowi strzeliła. rano kiedy odpala na benzynie chodzi ładnie bezproblemowo na benzynie ale po przejechaniu kilometra robi się problem jak w temacie. Jak się nagrzeje to samo a na gazie chodzi dobrze. Gaz zwykły przed przepływomierzem jest zasilenie gazu.
: 13 lis 2013, 16:44
