witam! posiadam audi a4 b5 1.8t musialem pare razy odlaczyc akumulator ,auto odpalilo w miare ok obroty ok ale gdy dodaje sie gazu to zaczynaja szalec ,a czasem auto zgasnie. z tego co sie doczytalem na necie to chyba trzeba zrobic adaptacje przepustnicy? jest to mozliwe? pozdr
: 23 lis 2013, 22:23
Kilka AEBów widziałem (całe 2 sztuki ) ale żaden nie miał podobnego problemu na nawet długiem odłączeniu akumulatora. Spróbuj przejechać się kawałek to może sam się zaadaptuje.
_uwaga
: 23 lis 2013, 22:27
autor: gpwariat
pojedzilem troche ,ostrzej i delikatnie i lipa, dowiedzialem sie jedynie tyle ze tylko przez kabelek i vag trzeba zaadaptowac przepustnice i moze bedzie ok, na necie moze 2 takie przypadki znalazlem
Jest kilka opisów jak to zrobić: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ng_KW-1281
Tutaj piszą aby w samochodach z gazem na linkę wejść w bloki pomiarowe, grupę 008 i dać switch to basic settings.
Tutaj jest o grupie 098 i nie trzeba przełączać się na basic settings:
: 24 lis 2013, 13:07
autor: gpwariat
dzieki za info tak czy siak nie mam kabla jutro skocze do znajomego mechanika co to robil juz nie raz i dam znac jak poszlo chyba bede musial kupic kabel do tej zabawy pozdr
[ Dodano: 2013-11-25, 19:31 ]
auto naprawione przeczyscilem przepustnice i przeszlo jej teraz tak minimalnie nie rowno chodzi przez 15s takze mysle ze bedzie OK! pozdr
